楼主: 子子61961
工程师的郁闷二三事
发表于 2018-10-23 23:10:51 | 显示全部楼层
|zerowing发表于 07-31 22:44哈哈,GCS经常多灾多难啊。<br>
1。虽然有些牵强,但是原则上设计者应当给出硬度或者直接给出热处理工艺。不过说起来了,地脚垫板这东西,好歹得淬下吧。<br>
2。貌似是“螺丝”叫法的问题。是不是应该叫螺钉更好点。<br>
3。这个问题没经验,话说油缸的移动速度只能靠流量调吧,难道说不是靠阀门,而是靠泵量?望大侠指点。<br>
4。5 。6我还是打酱油吧。俺语文不好,不太明白大侠想表达的意思。4的问题是描述不准确还是计算方法错了?5我是彻底没读明白,也许有图会好些。6。。。。怎么就从移动速度算到电机级数和频率上去了。。。。
Q235淬不了火的吧
发表于 2018-10-26 10:20:02 | 显示全部楼层
挺有意思的小故事!!!
发表于 2018-12-18 18:35:05 | 显示全部楼层
|翔梦随风发表于 07-31 22:46<i class="pstatus"> 本帖最后由 翔梦随风 于 2013-7-31 23:40 编辑 </i><br>
<br>
1,俺的感觉是,以图纸为准,如果此处垫板需热处理的话肯定应该在图纸中标出。<br>
2,大侠是把长度写到后面了吧,这么标人家会问,20的螺距么?<br>
3,没看出问题在哪里,如果单纯说油缸速度调节的话,最终还是调节流量的。<br>
4,这个真心没看懂,是否和摩擦块的形状有关系呢?<br>
5,还是朝上吧,首先考虑左边的硬币方向改变,(即假设两硬币中心连线为一连杆,左边硬币和连杆固定)。此时右侧硬币旋转角度为180度。再考虑左侧硬币的自转,左侧硬币绕自身中心逆时针旋转180度,则右侧硬币应顺时针转180度。相加为360度<br>
6,教授是想考一下电机转速的计算公式吧。<br>
螺丝的长度应该怎么标注??
我这边好像都是gb(或者iso)xxxxx Mxx(螺纹数)*xxx(长度)的。
发表于 2019-4-1 22:15:19 | 显示全部楼层
2的问题,没注明螺丝类型,杯头,外六角等
发表于 2019-4-18 11:33:10 | 显示全部楼层
学习了,还是有的懵懵的
发表于 2019-4-18 11:48:13 | 显示全部楼层
“Q235”中的235就是热处理硬度,楼主还要问问?
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
公众号留言选取
GMT+8, 2024-11-23 03:21 , Processed in 0.058979 second(s), 19 queries , Gzip On.
