查看: 31281|回复: 126
工程师的郁闷二三事
发表于 2013-7-31 22:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.前几天有一个客户问我,地基的里面的地脚垫板是谁负责,我说你们公司做,图纸给你们了,没有的话再给你们发一次。发过去之后,对方问,材质和硬度有没有要求,我说,材质在图纸里写了,是Q235。对方问,那硬度呢?有没有热处理要求?我说,热处理这事儿我去问问然后再回复你。
2.有一次准备去客户那里改造管路,有一个小垫板,上面有俩螺丝,需要重新订做,我画了图纸准备采购,零件栏里写上“M12 x 20   螺丝  2根“。被悲剧。
3.在现场被人问,油缸的移动速度如何调节?我回答,在入口处加上阀门调节流量。被鄙视。
4.有一次听讲座,发表者讲到,一个大的圆盘水平放置,上面镶有十几个方形的摩擦块,呈圆形分布在接近圆盘周边的地方,从它们重心到圆盘中心的距离,乘以摩擦力,就是该圆盘的摩擦力矩。俺笑了。
5.两个一分钱硬币,左右放置,同为1字朝上。其边缘的锯齿呈啮合状态,左边的硬币保持1字向上,保持啮合的状态,从左边移动到右边后,原地不移动只转动的那枚硬币,1字指向哪个方向?打酱油。
6.有一次听讲座,讲的内容是关于油缸油路,之后老师出题,求油缸顶杆的移动速度,已知条件:活塞直径d,齿轮泵旋转一周的吐出量p,电机的效率q,听起来很容易的问题,结果最后给出的条件是:电机为6极50Hz。俺哭了。。。
最近遇到的一些小事儿,都是一些笑不出来的冷笑话,回头看看,自称”工程师“的俺,也有点感触。虽然有点牵强,不过想拿上来分享一下,各位能看懂几个?
各条的解释在 第3页,第22楼。欢迎感兴趣的朋友移步。谢谢。  发表于 2013-8-1 20:57
参与人数 5威望 +133 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
野嘉森 + 1
小白丶经典 + 1 2根你让我买啊哈哈
老鹰 + 30
LIAOYAO + 1
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-7-31 22:44:01 | 显示全部楼层
哈哈,GCS经常多灾多难啊。
1。虽然有些牵强,但是原则上设计者应当给出硬度或者直接给出热处理工艺。不过说起来了,地脚垫板这东西,好歹得淬下吧。
2。貌似是“螺丝”叫法的问题。是不是应该叫螺钉更好点。
3。这个问题没经验,话说油缸的移动速度只能靠流量调吧,难道说不是靠阀门,而是靠泵量?望大侠指点。
4。5 。6我还是打酱油吧。俺语文不好,不太明白大侠想表达的意思。4的问题是描述不准确还是计算方法错了?5我是彻底没读明白,也许有图会好些。6。。。。怎么就从移动速度算到电机级数和频率上去了。。。。
22楼给解释了,请移步。  发表于 2013-8-1 21:57
阀门调流量,背压如何解决?  发表于 2013-8-1 18:35
貌似神奇在螺距20  发表于 2013-8-1 08:43
看泵最大流量。  发表于 2013-7-31 23:20
不过看过楼下大侠的回复,还是学到不少的。比如说流量控制部分。至于第六题,说实话,我不明白算个移动速度为啥要算电机参数。反倒是从移动速度倒算电机参数更合理点。  发表于 2013-7-31 23:12
呵呵,俺水平很低的说。不过,兄弟不妨解释下第五个啥意思,没看懂你想说啥  发表于 2013-7-31 23:09
兄弟,我发现咱俩水平差不多,过三天给出解释。  发表于 2013-7-31 22:53
参与人数 2威望 +21 收起 理由
老鹰 + 20
LIAOYAO + 1 答题
回复 支持 3 反对 2
发表于 2013-7-31 22:46:09 | 显示全部楼层
标题
1,俺的感觉是,以图纸为准,如果此处垫板需热处理的话肯定应该在图纸中标出。
2,大侠是把长度写到后面了吧,这么标人家会问,20的螺距么?
3,没看出问题在哪里,如果单纯说油缸速度调节的话,最终还是调节流量的。
4,这个真心没看懂,是否和摩擦块的形状有关系呢?
5,还是朝上吧,首先考虑左边的硬币方向改变,(即假设两硬币中心连线为一连杆,左边硬币和连杆固定)。此时右侧硬币旋转角度为180度。再考虑左侧硬币的自转,左侧硬币绕自身中心逆时针旋转180度,则右侧硬币应顺时针转180度。相加为360度
6,教授是想考一下电机转速的计算公式吧。
5,6正解。谢谢参与~  发表于 2013-8-1 21:03
参与人数 3威望 +22 收起 理由
子子61961 + 1 thanks
老鹰 + 20
LIAOYAO + 1 答题
发表于 2013-7-31 22:55:47 | 显示全部楼层
我说一下我的想法不知道对不对
1.Q235记得硬度大概160HBS左右,低碳钢,热处理对材料性能提升不明显,所以一般不进行热处理;
2.紧固件一般要注明国标号,名称及规格,材料及表面处理,数量,否则同样名称的螺丝有N种;
3.调节油缸或气缸速度一般采取排出端节流,这样更加稳定有力;
4和5不太清楚;
6.6极50HZ电机转速大概N=950转每分钟,再根据PNQ/活塞面积计算V
热处理出来的产品质量差异太大,不好控制。杂质含量太高,主要是S和P的含量太高,导致材料的热脆与冷脆倾向大,故通常不用Q235A做热处理使用  发表于 2013-8-4 21:25
首先,能不能用是一回事,好不好用是另一回事。1.Q235A可以热处理,含碳量在低碳马氏体钢范围,可以淬火+低回,淬火硬度也不低;同样可渗碳+淬火+低回。2.此材料的热处理性能不好,含碳量范围太宽14%-22%。  发表于 2013-8-4 21:20
Q235也有好几种规格,有保证力学性能的,有保证各元素含量的,还有两者都有要求的。由于是低碳钢,热处理的效果不大,一般不热处理。Q235一般是用在焊接结构上的。  发表于 2013-8-4 10:44
以前看人说可以先渗碳,然后再淬火,不过这吗搞有点二。  发表于 2013-8-2 10:09
A3,一般不做热处理使用  发表于 2013-8-2 08:46
1,3,6 正解。谢谢指点~ 添加解释在第22楼。  发表于 2013-8-1 20:59
1、A3是旧GB的牌号,新牌号为Q235。 2、45钢一般要调质使用,但价格和Q235差不多,很多时候是用45钢代Q235用。  发表于 2013-8-1 01:05
网上有Q235和45钢的比较,基本都说不用热处理,  发表于 2013-8-1 00:36
大侠,A3钢肯定是可以搞热处理的,淬火后硬度能到36-40HRC。  发表于 2013-7-31 23:08
参与人数 3威望 +22 收起 理由
子子61961 + 1 高手~
老鹰 + 20
zerowing + 1
发表于 2013-7-31 23:16:33 | 显示全部楼层
1、不明白你有什么郁闷的,因为对方看不懂图纸吗?
2、M12X20的螺栓做不出来,应该螺距是2.0.即M12X2.0
3、我也觉得是加节流阀啊,我们调节气缸也是这样
4、是运动状态没描述清楚吧,而且计算的话也要把数量乘进去
5、相对转半圈,两个都向下
6、不懂啊
标准件按国标注明就可以了。手册上都有的  发表于 2013-8-4 10:46
20应该为长度,标准规定粗牙螺距不标出  发表于 2013-8-2 08:49
诈看一眼,作为技术人员,不可能第眼一理解为20的螺距。就12个大,20个长,螺距为粗牙1.75,表面处理不明,材料不明,等级不明,得加上标准号,不一定是国标号!  发表于 2013-8-1 08:12
....大侠,20是长度吧。不特别指定,粗牙螺纹的螺距是不标的吧。  发表于 2013-7-31 23:22
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-7-31 23:17:37 | 显示全部楼层
2:m12*20佷奇怪的是螺距是20???
这个我被误解的地方应该加上螺栓的标准号。要不又N多种类。至于M12*20,很多实际使用图纸是这么标的。知道20为长度。至于那个长度,国标号定义。  发表于 2013-8-1 10:07
M12 x 20 ,按照机械制图里解释是公制粗牙,细牙要在数字前加 P。这算是习惯标示,是不够规范。  发表于 2013-8-1 00:58
发表于 2013-7-31 23:57:08 | 显示全部楼层
看了一遍大家都说完了,俺学习。
发表于 2013-8-1 06:26:10 | 显示全部楼层
1 有什么郁闷的,你不会认为对方不知道Q235不需要热处理的事吧,理论上是不需要,但实际干的时候,有的企业就给热处理了,为啥,因为焊接变形了,为了矫正过来,先是拿割炬加热,然后倒冷水,最后自然冷却。你别管符不符合常识,人家就用这法给矫正过来了。
2 光写螺丝,有的企业就会理解成全螺纹的螺杆,难道楼主要的是双头螺柱吗
3 液压不清楚,说加溢流阀调压更合适吗
4 参见平面止推滑动轴承的端面摩擦力矩,磨合的和未磨合的是两套公式,的确不在重心上。
5 因为左边的硬币数字1始终朝上,相当于右边的硬币转一圈,所以右边硬币上的数字1还是朝上,手内没有1分硬币,脑补的
6 极对数不一样,转速不一样,电动机转速=60乘以频率再除以电动机极对数,2极同步转速是3000r/min,4极1500,6极同步转速是500r/min,配大排量的泵比较合适。楼主意思是齿轮泵没有大排量的,是吧。
以前就说过,规范的事到了私企就是一切从简,哪那么规矩。解决问题为上
6级电机应该是960转/每分钟  发表于 2016-5-14 15:40
应该还得考虑转差率  发表于 2014-5-7 11:07
大侠说的问题1,那中做法不是热处理,是矫正。  发表于 2013-8-2 10:47
都是高手。俺是来学习。  发表于 2013-8-1 13:21
6级同步转速500??应该1000,公式是对的,层主可能算错了,2极的极对数是1,4级的极对数是2,如此类推。。。,另外,实际电机铭牌上的转速2极一般2800多,4级是1400多,6级是900多,如此类推。。。  发表于 2013-8-1 08:08
补一下,学校学的给忘了  发表于 2013-8-1 08:00
6极同步转速500,那8极的转速多少?  发表于 2013-8-1 07:47
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2013-8-1 08:05:45 | 显示全部楼层
第4题  圆盘匀速转动的话,摩擦力应该是向心力吧。
发表于 2013-8-1 08:06:59 | 显示全部楼层
3.上学期刚学的液压传动,按课本上是这样,节流阀和溢流阀配合才能调速,只有节流阀流量还是恒定的。
书本的都忘记了,溢流阀刚才百度了一下。 感觉配溢流阀会更稳定。 但是没有溢流阀,我觉得也可以控制速度。 比如气缸的调速阀。  发表于 2019-3-31 23:22
书本上是这么说的吗?  发表于 2013-8-6 14:34
Aubergine0372 + 1 基础扎实,我只想到背压,没想到溢流
GMT+8, 2024-11-23 04:08 , Processed in 0.065707 second(s), 26 queries , Gzip On.
