查看: 1992|回复: 9
图纸标注求助
发表于 2013-7-31 19:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中有一处标有Φ40Φ60,在Φ4通孔处,不知道是什么意思,是否在此处打两个能孔,两孔的距离是4060,谢谢。
发表于 2013-7-31 20:56:59 | 显示全部楼层
楼主,您受累,在搞清楚之后,把答案发出来。。。。。。
发表于 2013-7-31 21:57:51 | 显示全部楼层
私以为是多打了个直径符号。
发表于 2013-7-31 22:21:29 | 显示全部楼层
感觉40前边的直径符号多加了。
发表于 2013-7-31 22:41:39 | 显示全部楼层
不怪你看不懂,是画图的没有表达清,那就猜!最好是将相关的图纸找了,从功用角度着手去理解!
发表于 2013-7-31 23:11:45 | 显示全部楼层
这个问题很精辟呀,楼主看图也很仔细。作图者好像也在这里花过时间考虑。- N4 h) H3 D% u# u% S
我想不是光去掉一个直径符号的问题,因为Φ40和Φ60的一端是孔中心,另一端没有明确标从哪里开始算。估计是距离内径中心对称的距离20,30处打通孔。
$ I$ I6 K( C; R/ ?这个图纸很多看不明白的地方,例如内孔上端是40,右边又标Φ40。难道是剖面的部分是半圆?
' V0 D- c8 J" @& L; A$ r最好找作图的人沟通一下。
: n, p" M2 ?; @; o4 n0 M
 楼主| 发表于 2013-8-1 18:16:34 | 显示全部楼层
西班牙过来的图纸,外语也不好,不好找老外。 这是一把刀柄的图纸,是安装攻螺纹的扳牙的。而且实在想不出这两个孔是做什么用途的。
 楼主| 发表于 2013-8-1 18:22:13 | 显示全部楼层
Φ40是刀柄的内径,40应该是在刀具的外圆上开槽,槽宽40.因为图纸左边没有剖面线。
发表于 2013-8-15 10:35:42 | 显示全部楼层
应该是在Φ40和Φ60的位置再打孔吧,不确定。
发表于 2013-8-15 11:50:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 37642787 于 2013-8-15 11:53 编辑 8 J8 H; O- h4 k& z: v5 c
  A: e4 h( I+ y% r" Q是不是一把刀柄哦,有一圈压紧螺钉,你那两个孔是不是从跨中的那个螺纹孔开始,两空中心距分别为40和60
GMT+8, 2024-12-24 08:38 , Processed in 0.055941 second(s), 18 queries , Gzip On.
