查看: 6905|回复: 10
求槽钢表面处理?
发表于 2013-7-31 16:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
槽钢表面怎么处理? 还是不需要处理? 如果要求表面粗糙度3.2,怎么处理? 恳请大家的帮助!!!谢谢!!
发表于 2013-7-31 17:16:47 | 显示全部楼层
一般槽钢的焊件都是烤漆处理
发表于 2013-7-31 18:11:24 | 显示全部楼层
如果没有机加工要求的话一般是除锈、除油、酸洗、钝化、喷(烤)漆,如果有表面精度要求那就得机加工了
 楼主| 发表于 2013-7-31 18:33:03 | 显示全部楼层
ldf9766 发表于 2013-7-31 18:11 5 C# F6 W& b$ ]- ]+ X! f( h
6 P7 E- |' p) z5 O! O! @0 H不机加工的话能保证表面粗糙度吗? 机加工的话又怎么加工那? 谢谢
槽钢如何车?  发表于 2013-7-31 19:43
多大的,多长的?大的长的上龙门,小的车。  发表于 2013-7-31 19:11
 楼主| 发表于 2013-7-31 19:14:07 | 显示全部楼层
986675481 发表于 2013-7-31 18:33
0 H$ [( T1 n( o' W不机加工的话能保证表面粗糙度吗? 机加工的话又怎么加工那? 谢谢
# E8 c5 j- Y! ~( H
5号槽钢,长600mm,宽24mm,高50mm,如何加工以保证表面粗糙度??? 谢谢!
发表于 2013-7-31 19:46:15 | 显示全部楼层
简单,上平磨,我也是这样处理。
发表于 2013-7-31 20:04:20 | 显示全部楼层
拿磨光机打打就好了,
发表于 2013-7-31 20:11:56 | 显示全部楼层
外表面粗糙度3.2,一般通过平面磨加工
 楼主| 发表于 2013-7-31 20:34:14 | 显示全部楼层
liyuanyan 发表于 2013-7-31 20:11 $ N- Z" I6 G$ P. R* K% [6 U
外表面粗糙度3.2,一般通过平面磨加工
% u# j& E1 R  q# ]5 B/ Y% u那再磨床上,槽钢怎么装夹那? 谢谢
发表于 2013-7-31 20:45:51 | 显示全部楼层
单件或许不好装卡,可以几件组成一组,上平磨,还能提高效率。量小,尺寸要求不严的话,手磨就行了。
GMT+8, 2025-2-27 17:04 , Processed in 0.072240 second(s), 20 queries , Gzip On.
