查看: 5856|回复: 11
直径8mm内孔6.5mm的铜管加工至6mm
发表于 2013-7-31 14:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题请教一下大家,现需将外径为8mm内径为6.5mm的铜管,同时孔内塞满铜线,将铜管收紧至外径为6mm,内径无要求,能够夹紧铜线即可。请问大家有没有什么好的加工办法?
发表于 2013-7-31 14:27:25 | 显示全部楼层
内径6.5,外径却要到6mm,楼主你想表达什么
加工前,内径6.5mm。加工后,,内径无要求,压紧铜线即可,,表达的不是这意思吗?  发表于 2013-7-31 14:49
发表于 2013-7-31 14:33:32 | 显示全部楼层
撸主中暑了
发表于 2013-7-31 14:35:58 | 显示全部楼层
0 f' I( V; Z! s- V- |/ f3 M3 D& y# k7 T
呵呵,让人回想起处士大侠的帖子:轴向受力圆管的内外径变形。。。
发表于 2013-7-31 14:46:46 | 显示全部楼层
我之前呆过一个液压管路生产厂家,他有个设备叫缩管机,不过他加工的管直径都比较大,8mm可以咨询下。。
发表于 2013-7-31 16:24:15 | 显示全部楼层
直接买外径6mm的铜管不好吗?
发表于 2013-7-31 18:03:08 | 显示全部楼层
滚压缩管
发表于 2013-7-31 22:14:13 | 显示全部楼层
参考扣高压油管的工艺
 楼主| 发表于 2013-8-1 08:19:16 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2013-7-31 14:27 ! w1 Q; y0 N1 ^( A6 q2 Y& }% c
& L2 V# ]( i: _  z
6.5时收缩前的内径尺寸,里面还要塞铜编织线,所以内径有要求。收紧后外径要求为6,能收紧即可,内径就不考虑了
, J9 A3 ?/ R. p+ S, B
 楼主| 发表于 2013-8-1 08:21:04 | 显示全部楼层
你的眼泪, 发表于 2013-7-31 14:46 , T1 M8 K9 a# q  W; z  a3 {5 E
* X0 [- B) h4 b$ A2 j- o% v' ~
谢谢,这个应该有用应该是旋转着收缩的吧
GMT+8, 2024-11-29 08:40 , Processed in 0.056325 second(s), 17 queries , Gzip On.
