查看: 3064|回复: 9
关于机械密封的问题,请有经验的大师传道解惑!
发表于 2013-7-31 12:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备大致情况如下:约20立方容积的槽体,宽2米,高1.5米,此槽体内部有若干辊子,由于槽内装有二氯甲烷液体,强腐蚀性,所以必须把传动部分和轴承设计在槽外,请问辊子的轴头与槽体间如何密封呢,用机械密封的话,需要对辊子两轴头孔提出什么精度要求,对辊子轴头提出什么技术要求,对槽体提出什么技术要求,方能达到机械密封不至于失效的目的!# A" s" O5 d+ g; l
在此拜谢,感激不尽!
发表于 2013-7-31 12:43:27 | 显示全部楼层
轴径多少?转速,压力?" \* o$ \+ p' |5 h9 ~
安装方式是水平还是垂直的?1个槽配几个辊子?
+ p6 ]2 @; I' p
/ H, }$ f5 g. ~这个是很久前写的一个机械密封简介,给你做参考。
, d9 y! w: G; M+ v' ?5 I$ w7 Dhttp://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... &extra=page%3D1
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-31 12:47:43 | 显示全部楼层
另外,我看到二氯甲烷是剧毒的液体,浓度是多少? 对允许泄露量有没有规定? & m4 A, ?) {2 z  i! N
如果要求不能泄露,是不是要做成双端面带冲洗/阻挡液的?0 }: e2 R9 o. w! Y5 L( \4 A
# Q! U: I* {  O6 C4 V. R
 楼主| 发表于 2013-7-31 12:59:22 | 显示全部楼层
轴径25mm,转速很低60~90RPM,压力最大的地方就是二氯甲烷的液压,1.2米深处大约15640.8pa,安装方式是水平的,槽体里面大约有30根辊子,共在3个高度面上,每层10根。
+ h5 p* p  K3 X6 {二氯甲烷浓度达到99.9%,第一层机械密封允许少量的渗漏(最不理想的情况下)
7 I* T& |3 L. N  L/ k请外请教,您说的双端面带冲洗/阻挡液是什么样的结构,不知能否给我个图纸学习一下
发表于 2013-7-31 13:10:06 | 显示全部楼层
落离 发表于 2013-7-31 12:59
' N- m0 Y& D$ C0 {( A轴径25mm,转速很低60~90RPM,压力最大的地方就是二氯甲烷的液压,1.2米深处大约15640.8pa,安装方式是水平 ...
4 }1 L* {1 U) R& j% x7 u4 ]0 c
双端面简单描述就是主端面密封工作介质,即二氯甲烷,副端面密封隔离液,隔离液可以起到防止工作介质泄露到大气侧,另外,也可以起到润滑和冷却的作用。8 Y8 e7 p0 c' k; m8 b
不过,双端面密封也意味着成本的上升。
9 M! b* Q3 g" c- g$ W) c) [1 y8 N, F25mm的轴径可以尽量选用标准的轴封,也可以订制解决。
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2013-7-31 13:13:04 | 显示全部楼层
感谢,我先学习消化一下,有不懂的我再请教您!
 楼主| 发表于 2013-7-31 13:29:30 | 显示全部楼层
请问您这个图上哪一侧密封二氯甲烷?另外隔离液是什么?
发表于 2013-7-31 13:30:53 | 显示全部楼层
落离 发表于 2013-7-31 13:13
+ g" s6 G8 ]" Z4 r6 k感谢,我先学习消化一下,有不懂的我再请教您!
) M* V4 @: W7 ?: g+ q- i0 T: d为什么一定要把轴承和轴头放在密封槽外面呢?7 R  c7 A4 i$ _) b- r' ]  g. ^
如果考虑用陶瓷轴承,是否可以避免腐蚀的问题。- q" T  p1 L+ l" K
 楼主| 发表于 2013-7-31 13:34:08 | 显示全部楼层
是可以用陶瓷轴承,但是如果把轴承放里面有一个问题,就是每次更换轴承都必须把20立方的二氯甲烷抽干净,太费事了,还有个问题:传动部分怎么办?传动部分必须在外面啊,所以还是无法避免密封的问题
发表于 2013-7-31 13:51:44 | 显示全部楼层
给你留个电话:0574-86308515, 我姓曹。
* \' K* P1 u- G; y我们公司是做定制机械密封的,如果你们有一定量的需求,可以联系我们。
) Z( c# `7 {4 s- B2 G' W1 i
GMT+8, 2025-4-30 18:34 , Processed in 0.060585 second(s), 17 queries , Gzip On.
