. f8 y0 b: {+ _+ a
! M4 ?% I4 J2 _% y( G4 H; }高速切削和高硬度切削用刀片+ a, ?( d0 {5 {, H- y
-—社区新特优产品广告:华菱超硬非金属粘合剂超硬刀具 适合加工范围: 1,高硬度铸铁/铸钢的加工,如:高铬铸铁、白口铸铁、镍硬铸铁等合金铸铁;高锰钢等耐热耐磨钢的高硬度粗加工和精加工【可拉荒粗车有夹砂、气孔的铸件毛坯】
) I% }! F& I" V" c1 } 2,热处理后的高硬度工件加工,如:淬硬轴承钢、渗碳钢、氮化钢、工具钢、模具钢热后硬切削,可断续切削【刀片的韧性和耐磨性能优异;单边背吃刀量ap可达7.5mm,可加工HRC45-HRC79之间的高硬度钢件】
6 E2 q9 ] L( X ^1 r" C: t& U 3,其他难切削材料类:高温合金、粉末冶金,难熔合金及碳化钨,镍基,钴基合金的加工以及热喷涂喷焊件的硬面加工【可订做非标,来图来样加工】4 f- O3 x8 e0 j9 F6 v9 p
4,普通灰口铸铁、珠光体球墨铸铁的高速切削【不但提高加工效率,且刀具寿命是合金刀具寿命的10-20倍】0 Q& B0 X. o3 m6 C: h* N
刀具材质牌号类别: | | | | | 适用于灰铸铁和耐磨合金铸铁材料的连续精加工,如制动鼓、刹车盘、飞轮、缸套等工件的精车和高硬度铸铁材料的精加工。 | | 适用于灰铸铁、球墨铸铁,粉末冶金材料的高速精加工,且适合高速精镗孔。 | | 适用于硬钢材料的连续精加工或轻微断续精加工,如“以车代磨”齿轮、轴承等。 | | 适用于硬钢材料的中/强断续精加工和超高速精加工,如各种仿形轴件和高精密齿轮、轴承的车削和小型内孔的加工。 | | | 追求高的抗冲击性能,针对高硬度短铁屑工件研发,具备高硬度的同时,其抗冲击性能更优异,适合大余量粗加工高硬度铸铁件如高铬合金,高镍铬合金,冷硬铸铁,白口铸铁;广泛应用于矿山机械,冶金机械,水泥、电力设备耐磨备件行业。 | | 抗冲击性和耐磨性的完美平衡,可用于粗加工,也可用于半精加工和精加工。适用于各种高硬度难加工材料,如高温合金、耐热耐磨钢、大型铸钢件、淬火钢、氮化钢、渗碳钢材料的加工。 | | 追求高耐磨性和适当的抗冲击性,适合于灰铸铁、球墨铸铁、合金铸铁及粉末冶金材料的高速精加工,且适合高速高效镗削、铣削加工, |
备注:其他材质新牌号,恕不另行通知。金属切削方面的加工难题,我们均可尝试为你解决。: R; u7 V$ J' E: Z5 \9 d, p
应用案例一:加工高硬度钢件的刀片材质牌号及性能优势: BN-S20牌号:粗精车HRC45—79硬度的高硬度钢件。如对热处理后高硬度W18Cr4V高速钢,Cr12MoV模具钢,GCr15滚动轴承钢,9SiCr工具钢,45号钢,40Cr,42CrMo,20Cr,15CrMo,65Mn等热处理后高硬度钢件。也可对铸态耐磨钢件ZGMn13进行进行拉荒粗车,可对热处理高硬度钢件进行大余量粗加工,能承受强断续切削,是目前广泛受用户使用的一种超硬刀具。刀片实例如下【属于机夹可转位刀片】: 17 分钟前 上传
8 q- x" s5 e a2 k下载附件 (13.04 KB)
3 F, M. r" \% y' b0 f* g m华菱超硬刀具 ( w- o' j4 y: e* x& o
; F9 d# Y" Q6 y: _
( R! w, y. r! y! I
$ E) \4 K9 |! T& @
配用刀排和铣刀盘如下图(BN-K1,BN-S20,BN-S30牌号机夹刀片配用刀排和刀盘如图) :" d/ z1 b! W$ |. [9 o4 z
13 分钟前 上传
; b% f" t1 F8 S' @, f1 G下载附件 (9.17 KB) 1 c+ V1 \6 j1 |4 t5 u! ~
& ]; [8 w& g5 L
- W5 c9 J2 V3 R) i: Q
BN-H20牌号:适合高速精车HRC45—HRC68硬度的高硬度钢件,如对,40CrMo,20CrMnTi齿轮热后硬车削;BN-H20采用陶瓷基结合剂,导热率更高,适合对热处理后高硬度钢件如淬硬钢,氮化钢,渗碳钢等进行高速精加工。BN-H20牌号精加工刀片实例如下图:: a# D6 C" |( A) A+ c$ ?, \
16 分钟前 上传$ m* w% v x0 r/ u, q4 y
下载附件 (8.38 KB)
. R8 r! }- N9 \* d* d' W5 H2 x( v$ o! C
0 @, R( j* H) j' H1 ?' V
# N( Y% e; V/ a9 K/ G- Z* J/ XBN-S20和BN-H20牌号加工高硬度钢件切削参数
备注:高硬度钢件包含但不局限于淬火钢和耐热钢件材质,譬如模具材料最常用的H13,T10钢,硬度一般在HRC45~HRC68之间,部分氮化钢在HRC65以上,均可采用BN-S20或BN-H20牌号加工。 使用说明:在加工此类高硬度钢件时,如果加工余量小于0.5mm常采用BN-H20牌号,当加工余量大需要粗精车一把刀或者强断续切削时采用BN-S20牌号。
, b6 }) f9 `/ ]" S/ M 应用案例二:华菱超硬刀具加工高硬度铸铁材料的刀片牌号及使用说明 铸铁件上的硬质点、气孔、表皮激冷层、夹砂等确实给加工过程带来一些问题,加快了刀具的磨损或造成刀具破损,特别在流水线上大批量加工铸铁件时,刀具的破损或快速磨损会打乱流水线的工作节拍,降低生产效率;大型铸铁件表面精加工时,中途换刀会影响加工质量。由于铸铁件的使用量极大,加工成本的降低或效率的提高,均能带来相当可观的经济效益。因而人们便企盼用更好的刀具材料来车削铸铁件,以降低加工成本或提高加工效率。 如白口铸铁、高铬铸铁等材质的矿山、建材、冶金机械配件均为抗磨铸铁。华菱超硬2007年推出可粗加工HRC35-HRC68高硬度铸铁的高韧性高硬度刀具牌号BN-K1,自此,刀具在高硬度铸铁件的粗加工方面取得了的跨时代的意义。而BN-S30牌号刀具的研制成功,在加工耐磨铸铁的减磨铸铁领域取得重大突破,其耐磨性能和硬度更高,适合高速加工减磨铸铁材质工件。 高速加工铸铁的切削参数及对应刀具牌号 备注:粉末冶金,高温合金及更多加工案例见公司官方网站:www.hlcbn.com
0 z) h7 V& G# d6 k* X8 [ 华菱超硬刀具简介:原河南超硬材料研究所,国内超硬刀具生产基地,在立方氮化硼刀具间断切削领域,引领着世界一流水平,在超硬刀具学术界享有很高声誉,是目前国内唯一一家非金属粘合剂CBN刀具,抗冲击能优异,且与目前普遍使用金属结合剂的氮化硼刀具相比,其优势在于:避免了因加入金属结合剂导致的氮化硼刀片易碎裂和耐用度的降低。 电话:0371-55627207 技术咨询:13733199315 传 真:0371-67981990 网址:www.hlcbn.com 6 W( r, ^/ f. K5 y: z
地址:河南省郑州市高新区樱花街5号 |
