楼主: 杨帅
高速切削和高硬度【HRC35-HRC79】切削用刀片
发表于 2013-8-10 09:43:07 | 显示全部楼层
材料是FDAC(HRC40-44°),原材料直径6.15mm,加工到直径3mm,(单边切削量1.55mm)加工长度40-50mm,
0 Z* F. d# \( ~& C! P需要0.2-0.4的光洁度能保证么
发表于 2013-8-10 10:45:41 | 显示全部楼层
  1. 可加工HRC45-[color=Red]HRC79[/color]之间的高硬度钢件
复制代码
GB/T230.1中规定,超过HRC70就不是HRC的有效数据
 楼主| 发表于 2013-8-10 17:15:54 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2013-8-10 10:45 5 ?, i) q* G& z; _% O4 C: ]- Q1 f
- X1 s& k6 f: d0 K1 ~您说得对,我们一般是对HV硬度大致换算成HRC硬度值。依据如下:% R9 y8 i2 E% @9 h# _# s. p3 m, K
$ L. A; r( z8 }* ]" H
淬火钢、高速工具钢的HRCHV硬度换算
总则
高速工具钢的洛氏和维氏硬度之间的实测换算值与国标GB/T1172-1974《黑色金属硬度及强度换算表》中的换算值不相符合,其有自身的特殊性。根据我国具体的生产实际情况,有必要建立我国自己的淬硬高速钢洛氏硬度和维氏硬度换算的标准用附加公式HRC=100-37353/(HV+200)来进行辅助换算可以得到非常精确的结果该公式在实际应用中非常方便。(摘自文献:淬硬高速钢洛氏和维氏硬度换算表及换算公式。出处:中国科学院上海冶金研究所; 材料物理与化学(专业) 博士论文 2000年度)。
论述
1, 此种换算方法特别适用高速工具钢和淬硬钢材料,如一些模具、轧辊、淬火后的齿轮,轴类等零件,高速钢刀具,量具,淬火模具领域的硬度检测和加工中,非常具有指导意义。
2, 大家经常用的硬度对照表一般是《黑色金属硬度及强度换算表》,并不适合淬火钢和高速工具钢。例如,金属硬度和强度对照表中的HV700对照HRC硬度为59.5;而按照《淬硬高速钢洛氏硬度和维氏硬度换算标准》HV700换算得出HRC硬度值为41.6;相差近20个HRC硬度!
3, 肖氏、里氏为弹跳式硬度,硬度检测结果和残余应力大小有直接的关系,而洛氏硬度、布氏硬度、维氏硬度都为压入式硬度,测的是基体的硬度。例如64HRC对应肖氏在85~95HSD,同样95HSD能换算到63-67HRC,肖氏硬度计以日本的为主,基本上国内都是用的日本肖氏硬度计,美国和德国也有肖氏硬度,硬度值上也有差异。里氏硬度以瑞士的为主,在里氏硬度值方面各个硬度计能做到统一,但是一但换算就不一样。
8 r, D) P4 k. Y6 N  I& O- a: _: g) x
结语
不同的金属材质和热处理方式,硬度换算标准不一样,而且根据各种硬度检测机理差异,一般不能生搬硬套,此种换算方法特别适用高速工具钢和淬硬钢,轴承钢材料。9 ^4 @1 @7 O+ |: H- _; j9 v
        (郑州华菱超硬材料有限公司版权,转载请说明出处,www.hlcbn.com )
# N: l2 l3 u# ]. s8 e8 @7 [
GMT+8, 2025-10-15 14:05 , Processed in 0.057908 second(s), 15 queries , Gzip On.
