查看: 6936|回复: 10
高速切削和高硬度【HRC35-HRC79】切削用刀片
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-7-31 12:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 杨帅 于 2013-7-31 12:26 编辑 ! E2 Z- y" I5 _; R9 Y2 J+ o
# U8 @7 u, T* l% M9 t
高速切削和高硬度切削用刀片4 H% B# m( F! _+ `& I+ O4 s) j. z- J
-—社区新优产品广告:华菱超硬非金属粘合剂超硬刀具
适合加工范围:
1,高硬度铸铁/铸钢的加工,:高铬铸铁、白口铸铁、镍硬铸铁等合金铸铁;高锰钢等耐热耐磨钢的高硬度粗加工和精加工【可拉荒粗车有夹砂、气孔的铸件毛坯】
/ h. N( J3 }5 p( ~0 j2 Z/ c
2,热处理后的高硬度工件加工,:淬硬轴承钢、渗碳钢、氮化钢、工具钢、模具钢热后硬切削,可断续切削【刀片的韧性和耐磨性能优异;单边背吃刀量ap可达7.5mm,可加工HRC45-HRC79之间的高硬度钢件】
/ \+ |% v& t3 m
3,其他难切削材料类:高温合金、粉末冶金,难熔合金及碳化钨,镍基,钴基合金的加工以及热喷涂喷焊件的硬面加工【可订做非标,来图来样加工】
# ?# n) I# H9 k4 w+ Y9 Q9 q5 L+ Q+ P
4,普通灰口铸铁、珠光体球墨铸铁的高速切削【不但提高加工效率,且刀具寿命是合金刀具寿命的10-20倍】6 A3 V3 e) l7 h
刀具材质牌号类别:
刀具牌号
类别
应用范围
BN-K10
精加工
适用于灰铸铁和耐磨合金铸铁材料的连续精加工,如制动鼓、刹车盘、飞轮、缸套等工件的精车和高硬度铸铁材料的精加工。
BN-K20
适用于灰铸铁、球墨铸铁,粉末冶金材料的高速精加工,且适合高速精镗孔。
BN-H10
适用于硬钢材料的连续精加工或轻微断续精加工,如“以车代磨”齿轮、轴承等。
BN-H20
适用于硬钢材料的中/强断续精加工和超高速精加工,如各种仿形轴件和高精密齿轮、轴承的车削和小型内孔的加工。
BN-K1
粗精加工均可用
追求高的抗冲击性能,针对高硬度短铁屑工件研发,具备高硬度的同时,其抗冲击性能更优异,适合大余量粗加工高硬度铸铁件如高铬合金,高镍铬合金,冷硬铸铁,白口铸铁;广泛应用于矿山机械,冶金机械,水泥、电力设备耐磨备件行业。
BN-S20
抗冲击性和耐磨性的完美平衡,可用于粗加工,也可用于半精加工和精加工。适用于各种高硬度难加工材料,如高温合金、耐热耐磨钢、大型铸钢件、淬火钢、氮化钢、渗碳钢材料的加工。
BN-S30
追求高耐磨性和适当的抗冲击性,适合于灰铸铁、球墨铸铁、合金铸铁及粉末冶金材料的高速精加工,且适合高速高效镗削、铣削加工,
备注:其他材质新牌号,恕不另行通知。金属切削方面的加工难题,我们均可尝试为你解决。: d* n  U  l) ~( b" ], }  p- b
      应用案例一:加工高硬度钢件的刀片材质牌号及性能优势:
      BN-S20牌号:粗精车HRC4579硬度的高硬度钢件。如对热处理后高硬度W18Cr4V高速钢,Cr12MoV模具钢,GCr15滚动轴承钢,9SiCr工具钢,45号钢,40Cr42CrMo20Cr15CrMo65Mn等热处理后高硬度钢件。也可对铸态耐磨钢件ZGMn13进行进行拉荒粗车,可对热处理高硬度钢件进行大余量粗加工,能承受强断续切削,是目前广泛受用户使用的一种超硬刀具。刀片实例如下【属于机夹可转位刀片】:
* V/ n  m4 `( C$ Q0 Q6 s2 g
    配用刀排和铣刀盘如下图(BN-K1BN-S20BN-S30牌号机夹刀片配用刀排和刀盘如图)! r# P( x8 _! h0 ~4 l9 i4 h( m; O+ o
       BN-H20牌号:适合高速精车HRC45HRC68硬度的高硬度钢件,如对,40CrMo20CrMnTi齿轮热后硬车削;BN-H20采用陶瓷基结合剂,导热率更高,适合对热处理后高硬度钢件如淬硬钢,氮化钢,渗碳钢等进行高速精加工。BN-H20牌号精加工刀片实例如下图:
4 o1 \7 q9 `; w  R$ b/ O  f. b
2 h, e4 d8 m5 |  eBN-S20
BN-H20牌号加工高硬度钢件切削参数
加工材质
推荐切削参数及刀具牌号
切削线速度
Vcm/min
吃刀深度ap(mm)
进给量
Frmm/r)
刀具牌号
高硬度钢件
(硬度:≧45HRC
35-90(粗加工)
1-10
0.15-0.7
BN-S20
60-120(精加工)
1
0.05-0.35
BN-S20 BN-H20
高温合金
(硬度≧35HRC
200-500(粗加工)
1-10
0.2-1
BN-S20
500-1500(精加工)
1
0.05-0.3
BN-S20BN-H20
     备注:高硬度钢件包含但不局限于淬火钢和耐热钢件材质,譬如模具材料最常用的H13T10钢,硬度一般在HRC45HRC68之间,部分氮化钢在HRC65以上,均可采用BN-S20BN-H20牌号加工。
      使用说明:在加工此类高硬度钢件时,如果加工余量小于0.5mm常采用BN-H20牌号,当加工余量大需要粗精车一把刀或者强断续切削时采用BN-S20牌号。
$ O2 ~" p6 F8 m- c, c  s
      应用案例二:华菱超硬刀具加工高硬度铸铁材料的刀片牌号及使用说明
   铸铁件上的硬质点、气孔、表皮激冷层、夹砂等确实给加工过程带来一些问题,加快了刀具的磨损或造成刀具破损,特别在流水线上大批量加工铸铁件时,刀具的破损或快速磨损会打乱流水线的工作节拍,降低生产效率;大型铸铁件表面精加工时,中途换刀会影响加工质量。由于铸铁件的使用量极大,加工成本的降低或效率的提高,均能带来相当可观的经济效益。因而人们便企盼用更好的刀具材料来车削铸铁件,以降低加工成本或提高加工效率。
如白口铸铁、高铬铸铁等材质的矿山、建材、冶金机械配件均为抗磨铸铁。华菱超硬2007年推出可粗加工HRC35-HRC68高硬度铸铁的高韧性高硬度刀具牌号BN-K1,自此,刀具在高硬度铸铁件的粗加工方面取得了的跨时代的意义。而BN-S30牌号刀具的研制成功,在加工耐磨铸铁的减磨铸铁领域取得重大突破,其耐磨性能和硬度更高,适合高速加工减磨铸铁材质工件。
高速加工铸铁的切削参数及对应刀具牌号
加工材质
推荐切削参数及刀具牌号
切削线速度
Vcm/min
吃刀深度ap(mm)
进给量
Frmm/r)
刀具牌号
硬铸铁
(硬度:HRC3568
35-90(粗加工)
1-10
0.15-0.7
BN-K1
60-120(精加工)
1
0.05-0.35
BN-K1BN-K10
灰口铸铁/球墨铸铁
200-500(粗加工)
1-10
0.2-1
BN-S30
500-1500(精加工)
1
0.05-0.3
BN-K20BN-S30
备注:粉末冶金,高温合金及更多加工案例见公司官方网站:www.hlcbn.com 9 s; |. d* r! }, |- z
华菱超硬刀具简介:原河南超硬材料研究所,国内超硬刀具生产基地,在立方氮化硼刀具间断切削领域,引领着世界一流水平,在超硬刀具学术界享有很高声誉,是目前国内唯一一家非金属粘合剂CBN刀具,抗冲击能优异,且与目前普遍使用金属结合剂的氮化硼刀具相比,其优势在于:避免了因加入金属结合剂导致的氮化硼刀片易碎裂和耐用度的降低。
电话:0371-55627207      技术咨询:13733199315
  真:0371-67981990      网址:www.hlcbn.com
地址:河南省郑州市高新区樱花街5
发表于 2013-7-31 12:59:39 | 显示全部楼层
cnmg120404的刀片有吗?pm个价格
发表于 2013-7-31 18:04:40 来自手机 | 显示全部楼层
这个广告还可以接受吧,如果能在介绍下涂层刀具方面的更好了   让人只能了解你们公司的产品就太那个了
发表于 2013-7-31 19:47:18 | 显示全部楼层
怎么不留个qq0 `" ~! |: _, J+ ~- f8 m5 P
+ Y- e; t9 W2 F2 d3 f* b, {2 l( b9 f! u) i& f0 P+ W
发表于 2013-8-1 14:59:23 | 显示全部楼层
有没有加工石油钻杆耐磨层的  硬度很高啊
发表于 2013-8-3 13:10:23 | 显示全部楼层
现在的刀具长得都差不多,角度也差不多,主要还得看基材和涂层的工艺,其它都是扯淡。
发表于 2013-8-5 11:31:53 来自手机 | 显示全部楼层
这个厂离我很近呀西开发区的把
发表于 2013-8-5 22:00:11 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2013-8-10 09:43:07 | 显示全部楼层
材料是FDAC(HRC40-44°),原材料直径6.15mm,加工到直径3mm,(单边切削量1.55mm)加工长度40-50mm,5 n) d: J, Z- |  r* \! o
需要0.2-0.4的光洁度能保证么
发表于 2013-8-10 10:45:41 | 显示全部楼层
  1. 可加工HRC45-[color=Red]HRC79[/color]之间的高硬度钢件
复制代码
GB/T230.1中规定,超过HRC70就不是HRC的有效数据
GMT+8, 2025-4-3 14:19 , Processed in 0.074494 second(s), 21 queries , Gzip On.
