查看: 3319|回复: 5
夹爪缸受力分析请教
发表于 2013-7-31 10:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
' z' K& P5 ~, j7 l" ?* F2 m( P7 C2 H( j/ W+ o& e. s4 W
该模型有点类似半个夹爪汽缸,1.3构件是在滑动块里可以滑动的,2构件通过铰链把构件1.3连接在一起的,假设构件1提供的力为F1(汽缸提供的),在不考虑摩擦系数的情况下,F3=F1*TANA  那么当角度A稍大于45度的时候,F3>F1 当A接近85度的时候F3》F1(tan85=11),这样就起到了力的放大作用,但是我感觉有点不对(没有牺牲其它的就被放大了,感觉不守恒啊),请大家针对我的受力分析图(受力图是考虑摩擦的)和受力分析过程给予指点。
& T( S3 n; R2 r+ y
发表于 2013-7-31 11:24:15 | 显示全部楼层
力是这样计算的吗?
可以把杆2看成二力杆,F2=F2, ,看杆1的受力图,F2可以分解XY方向的力,F2y=F1*tanA,同样F2,也可以分解XY方向的力,F2y=F2y, ,F2y,=F3  发表于 2013-7-31 11:44
1杆受到的摩擦力方向反了,你的F3=F1*tanA 怎么来的啊。  发表于 2013-7-31 11:31
 楼主| 发表于 2013-7-31 11:39:01 | 显示全部楼层
一直被虐 发表于 2013-7-31 11:24
! n) J0 I9 a+ p% |力是这样计算的吗?
9 r* G* @0 Y" K8 G
那是如何计算的 请指点!
看错了,不好意思。  发表于 2013-7-31 17:42
考不考虑摩擦,F2都不等于F3啊,你图上面不是画了FN3吗?大哥,你在哪里学的物理啊?  发表于 2013-7-31 17:39
你的计算是对的,以前我们上学都是这样计算,但是我的计算方式不知哪里有问题,假如不考虑摩擦,那么F3等于F2"在垂直方向的力,由于杆件2是二力杆,那么F2=F2",也就是说等于F2在垂直方向的分力了,所以就有了tan   发表于 2013-7-31 15:33
指点谈不上,我也是个菜鸟。 把F1分解成2杆方向和垂直于2杆方向上的两个力,其中F2等于F1分解出来的2杆方向的力,F2=F1*cosA,同样的F3=F2*sinA,所以F3=F1*sinA*cosA。不知道对不对,过太久了,忘光了。  发表于 2013-7-31 12:21
发表于 2013-7-31 12:54:38 | 显示全部楼层
牺牲了行程 S 。
1 c: z3 `2 L+ k只有能量守恒,没有力守恒。
  W- I9 D. v  C  g" ]$ U* J力放大多少倍,行程就缩小了多少倍。
发表于 2013-7-31 14:17:12 | 显示全部楼层
类似连杆机构的死点
 楼主| 发表于 2013-7-31 15:36:42 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2013-7-31 12:54
# d! U! `# ]7 l/ T8 k8 G  d4 N3 T牺牲了行程 S 。! D: M3 e0 o! m
只有能量守恒,没有力守恒。+ M4 [2 @$ H" S8 G) }9 r
力放大多少倍,行程就缩小了多少倍。
, ?1 ~8 ]- r( Z, `5 y其实我写的计算公式是错的,不过我才发现,这种结构都不会起到放大加紧力的作用!7 h" f. w7 t3 V
你看看他的话,这就是对问题的总结啊。我也受教了。  发表于 2013-7-31 17:41
GMT+8, 2025-4-26 18:44 , Processed in 0.056370 second(s), 16 queries , Gzip On.
