查看: 3192|回复: 7
不锈钢轴类零件的加工---[请教]
发表于 2007-3-2 18:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司要求加工一个轴类零件(长40MM,D=2mm),材料必须是不锈钢的,而且有台阶,必须得用车床,光洁度至少要达到0.1,不知道各位有什么方法能达到这种要求啊~~~小弟先谢过了哈!!
发表于 2007-5-20 20:06:27 | 显示全部楼层
Re: 不锈钢轴类零件的加工---[请教]
必须有无心磨
发表于 2007-5-21 11:31:18 | 显示全部楼层
车床光洁度至少要达到0.1,这几乎不可能吧
发表于 2007-5-21 13:35:11 | 显示全部楼层
把刀磨好就可以了
发表于 2007-5-21 14:09:04 | 显示全部楼层
"长40MM,D=2mm"谁能在车床上装夹?
6 I% W# ~$ ~! w或应该是D=20mm?
3 A2 x: R  d: a3 e: P"必须得用车床,光洁度至少要达到0.1"恐怕只有抛光试试
发表于 2007-5-21 17:00:22 | 显示全部楼层
看来我们都是同一种困难呀,虽然没有你加工的零件长,但也不短,长27MM,D=2至3.15,是有台阶的,要求用数控车床,
发表于 2007-5-22 19:28:23 | 显示全部楼层
其他的不敢说,但是加工这个零件太简单了,此件应该属于精密微型轴类,一般是393、304材料也有3GR13材料。我有加工7年的经验,日产7万只以上。如果小批量,用简单的仪表车床,大批量用自动仪表车床,稍微改装后就可加工。用数控好象大材小用,而且效率低。我用此方法最长加工过145乘3毫米的。工差2丝以内!加工用YG8N车刀,合金导套,也就是跟刀牌楼!以前我帖子里提过加工方法,可以查阅借鉴。
发表于 2007-6-27 19:19:19 | 显示全部楼层
用仿效车床做折中轴很快,精度也高,一次可以车好几个轴.我以前在转轴厂里做过,用那个速度最快精度最好.
GMT+8, 2025-4-10 22:25 , Processed in 0.061522 second(s), 16 queries , Gzip On.
