查看: 3359|回复: 4
剪切力计算求助
发表于 2013-7-30 15:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件如下图,纯剪切,m-m为剪切面。请教需要多大的剪切力能把它剪断?8 d, y" a) v4 ~: g
( M6 j0 @' B. q$ i2 t7 a. M
发表于 2013-7-30 15:58:57 | 显示全部楼层
要说明 H62 的软硬态,硬度高则抗剪强度会增高,硬度低则抗剪强度会降低。. ]0 Q2 z- q0 _+ ^" r- s
! [+ I+ p7 P2 T! h
H62 从软态到硬态,其抗剪强度从 260 ~ 420 MPa 在变化,
! F+ @% R( Q( B% S6 ^* ]: C3 i5 A& V: s8 U' {4 I% S: `. v% p) `
在 tid=333393  关于一个剪切力例题的讨论 里的4# 已给出说明,请自行查看。
  S7 M* z4 C5 M; U
6 c$ H0 F5 h+ z+ n可点击 - 链接 -
谢谢!  发表于 2013-7-30 16:04
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 高手风范
发表于 2013-7-30 16:01:40 | 显示全部楼层
由 应力=力/受力面积
0 I  ]6 O5 [. s385=力/0.25*3.14*167 T" w. ~. O1 \9 n6 E
得力=30.89牛
' [3 O& f0 y; c* ?
呵呵,这个不对吧!3公斤的压力就把这个圆柱就压断了?  发表于 2013-7-31 09:30
抗拉强度不等于抗剪强度吧  发表于 2013-7-30 16:16
发表于 2013-7-30 16:18:57 | 显示全部楼层
螺栓人 发表于 2013-7-30 16:01 1 n: ]$ r1 p0 Y* W  v
由 应力=力/受力面积
" i5 L; J7 w2 L  B/ [! E$ H5 o385=力/0.25*3.14*16
5 j4 v/ ]3 ^: E( Q  c; q得力=30.89牛
) }1 F# O6 C2 T& x看错了1 }* K. w  K" [( k) `3 |5 z, A' y
发表于 2013-7-31 09:08:38 | 显示全部楼层
我记得好像有个关系式是:[T]=(0.6~0.8)[σ ]吧,把剪切力算出来应该能算吧。
GMT+8, 2025-4-30 07:42 , Processed in 0.062121 second(s), 18 queries , Gzip On.
