发表于 2013-7-30 15:48:38
显示全部楼层
这个例题本身有疑义存在
5 d. _6 g- ^0 S' n4 Z# [; v8 k首先是冲床,如果是液压机就无疑义存在,如果是曲柄驱动之机构,就机存在有公称点位置的问题。
2 B7 r* o, |) y5 Z: u' e其次是纯剪,用的是抗剪强度,而非剪切许用应力;2 q" n2 U+ H; q+ G) g( m% f
三者为剪切力会因剪切间隙与料厚的%比不同而产生变化;
3 p, M ~- F c1 P7 ]1 _/ }; Y6 |) E5 \+ \3 S4 t" n6 R; |: O: ]
Q235 材料状态为未退火时,抗剪强度为 310~380 MPa ,一般取中值 345 MPa 来计算,
2 }7 `8 q" m" {& q6 o1 t* i2 u题目给出的数据为 300 MPa ,则应该为退火状态的材料;
3 ~# |% Z% p; g$ J, C* r/ a, ]* }$ H& B& l( m
剪切力公式:
- ^* Y0 P& R" s4 q9 mF = 抗剪强度 * 被剪切面积 (pi * D * T ) ; pi = 圆周率 , D = 直径 , T = 板厚: `. A8 J8 ]+ ?6 H6 `
) Z% o! J3 U7 M' g$ ~' Q
T = 400*10^3 / ( pi * 34 * 300 ) = 12.48 (mm) 此为理论值,只适合用于教学说明,% K4 _' K; a$ G+ D% N3 R# C
8 f6 `8 P; z9 N4 f7 @实际情况会因材料抗剪强度的不确定性和剪切间隙以及刃口状况而有所变化。2 T: M+ F) m+ w2 u, A% p; ~4 _
, o7 H' s1 o2 H% x* D9 Z附加说明:
! w) |: _ `& _剪切时,单边间隙在板厚的20%左右,剪切力最小,间隙%比往两侧走,则剪切力都会增大。
0 x# C2 Y; k3 P% G剪切速度也会影响剪切力。
4 y) O# ~6 S0 `/ j4 W) n& S; G1 E* B% l8 \$ F r% e- W) a
* v4 e, h/ u1 p9 T4 i! D: W5 U; F% h4 V6 [; d
! @: o' }% r* F, z
