楼主: 枂的溦笑
力学分析。求助大神。
发表于 2013-8-4 17:00:44 | 显示全部楼层
chengqingbin 发表于 2013-7-30 21:37 ! M0 B, N6 [' ~' D3 |
最后它们的函数关系是这样的  我不知道有没有算错  请大家指正   FA多少力和角度是有关系的
2 J7 S: n; c6 O2 @哥们,问你个问题。你不觉得CD是二力杆么? 会出现竖直向下的力么?二力杆力的方向都是沿着杆的。。。。。。如果你要说竖直向下的那个力是分力的话  那我建议你看看理论力学这本书。
发表于 2013-8-5 13:02:53 | 显示全部楼层
轩辕相濡 发表于 2013-8-4 17:00 ( q2 F5 e7 `3 I& }
哥们,问你个问题。你不觉得CD是二力杆么? 会出现竖直向下的力么?二力杆力的方向都是沿着杆的。。。。。 ...
$ |, ?9 f5 }& P7 x0 b6 e
好吧  那不是分力吗?   作者提出的题目意思应该是D杆是竖直向下运动  在E点C杆给它沿杆的力FC,由于D杆是向下运动  所以E必然有受到力FN,所以就有了竖直向下的分力喽(我是以E这个链接点为研究对象的)这个不对吗?    有错的话说明白点请指正
发表于 2013-8-5 16:54:04 | 显示全部楼层
chengqingbin 发表于 2013-7-30 21:37 ' H  U4 z: c) b) B! V, J& G! l7 z
. i* g' z9 g! m7 e3 v) I
Fa=2 Fd /tan@
8 Q* S; V5 m" \! ?9 s8 i) W
- M! O! ?, P3 {( J) M
发表于 2013-8-5 17:10:40 | 显示全部楼层
chengqingbin 发表于 2013-8-5 13:02
- ^9 k* O  d0 j# N* D/ S好吧  那不是分力吗?   作者提出的题目意思应该是D杆是竖直向下运动  在E点C杆给它沿杆的力FC,由于D杆是 ...
8 z+ a! `  h: \, i" y
这个题有问题的!D点处缺少约束!如果非要解的话,就不能用静力学知识,你没发现他的自由度大于主动力的个数么?要解的话就得用虚位移。。。。。
发表于 2013-8-5 20:28:26 | 显示全部楼层
liu565224715 发表于 2013-8-5 16:54
; E! a: G& c3 z* O  p$ nFa=2 Fd /tan@
% A% _+ M( l+ P: x
呵呵  角度设的不同
发表于 2013-8-6 09:49:13 | 显示全部楼层
高中犀利物理飘过, 完全算不错 ,条件不合理。
发表于 2013-8-6 12:44:01 | 显示全部楼层
很简单的力学合成啊 楼主不会?
 楼主| 发表于 2013-8-6 16:02:41 | 显示全部楼层
天蓝流云 发表于 2013-8-6 12:44
) N: C3 n- _4 q  O很简单的力学合成啊 楼主不会?
- }( s. J9 D7 `( \, ?  s
我懵了    如果用静力学  我还懂。如果非要细化的话,那就真的不懂了。
GMT+8, 2025-4-26 18:28 , Processed in 0.055545 second(s), 13 queries , Gzip On.
