查看: 4563|回复: 19
社区是不是应该向工业部反映下机械标准问题?
发表于 2013-7-30 07:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
抄袭风:完全照搬抄袭国外标准!
非专业性:标准与国内实际情况严重脱轨,不符合国情,制订标准之人根本没有多少实践经验。
社区不仅仅是搞下网站,收几个网钱,开个会,喝点小酒,更应该将机械行业中的社会问题,向上反映,向社会公开,积极参与国家工业建设。
发表于 2013-7-30 07:41:56 | 显示全部楼层
好想法,不过估计凭鹰大一人之力搞不来!
发表于 2013-7-30 08:01:53 | 显示全部楼层
楼主有本事就编个你熟悉的机械类的标准来呀,
如果自己没方案,就不要先去否定别人的作法。
消消气。这个话不错,何况毕竟目前咱们还不能“制定标准”不是。真到有能力“制定标准”,世界名表该是中国造了。  发表于 2013-7-30 11:08
木有气的说。标准类在国际的通用作法都会参考先制定出的其他国际标准。GB的制定也很大部分是参照的,JB标准同样是参考别人标准的多。  发表于 2013-7-30 09:56
廖虾,消消气,消消气。  发表于 2013-7-30 09:44
发表于 2013-7-30 08:02:20 | 显示全部楼层
想想如楼主所说,社区的命运是什么?也许大家这么个清静的地方都可能丢掉了。
发表于 2013-7-30 08:03:07 | 显示全部楼层
LZ感觉很有才
发表于 2013-7-30 08:15:04 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2013-7-30 08:16:47 | 显示全部楼层
感谢楼主建言。社区需要加强组织建设,才可做这类事情。
发表于 2013-7-30 08:41:52 | 显示全部楼层
照抄外国标准也可以,但是不能:
1、生硬翻译,读懂不容易;
2、笔误很多,谌误文件N多页;
3、各个标准部分内容不统一;
以下来内容自网络
目前,钢材牌号混战,让人实在是苦不堪言,新牌号实施多年,但是旧牌号依旧当道,这样的尴尬,让大家悄悄的讲希望寄托到统一数字代号,
GB∕T 17616-1998 钢铁及合金牌号统一数字代号体系,从颁布的相关标准来看,实施的效果并不如意,10多年的发展,如今“剪不断,理还乱。”
如:
GB/T 20878-2007 中的“015Cr21Ni26Mo5Cu2”,对应的统一数字代号是“S31782” 但是,
GB 24511-2009 中的“015Cr21Ni26Mo5Cu2”,对应的统一数字代号是“S39042”,标准还可以这样娱乐,神啊,这世界太疯狂了。
再如:
旧牌号0Cr13 是马氏体不锈钢,新牌号06Cr13 还是马氏体不锈钢吗?如果回答“是”,那你就错了!!!未必是!
GB/T 20878-2007 中的“06Cr13”,对应的统一数字代号是“S41008” 但是,
GB 24511-2009 中的“06Cr13”,对应的统一数字代号是“S11306”,标准绝对可以这样娱乐!
“S41008” “S11306”,按照统一数字代号的编号原则,前者是马氏体型不锈钢,后者是铁素体型不锈钢。
上面的例子中虽然相同的牌号对应不同的统一数字代号,但是没有将不锈钢的类别改变(都是奥氏体不锈钢),
这个例子就离谱了,所以我想问,06Cr13究竟是铁素体不锈钢还是马氏体不锈钢?
说一个大家最常用的材料45#。如果标注45#,难道大家认为这只是一种材料?至少俺不这样认为,未加辅助说明,他至少表示有三种以上材料可供选择。  发表于 2013-7-30 12:07
mfka 俺个人看法下面已经说过,法兰个人看法也应该如此。  发表于 2013-7-30 12:04
中国标准是各编各,一个管件法兰少说也有5、6个标准。一种材料后面的引用前面的标准,后面标准表示方法又与前面的不一样。比如不同标准分别用0Cr18Ni9,06Cr19Ni10,S30408,304表示同种材料。  发表于 2013-7-30 12:00
新标准的使用,可以最大限度的划分可能出现的责任事故的责任。  发表于 2013-7-30 11:58
LIAOYAO 根据楼主的介绍,标准已经很清楚的告诉大家,化学成分相同但是用途不同的同样是06CR13,已经是两个不同交货状态的的材料。——标准对材料采购人员的要求提高了。设计人员也不能再简单的在材料栏填一个06GR13  发表于 2013-7-30 11:56
也就是说,同一个按咱们以前的标注法称呼的材料,可能完全不相同,俺没做过金像分析,但是使用不注意很可能出大错。  发表于 2013-7-30 11:49
LIAOYAO 这个,个人理解,在于标准名称,不同用途的材料化学成分可以相同,但是原则上不能混用,当然高代低一般没事。  发表于 2013-7-30 11:46
回 好方案 例如 GB/T 20878-2007 不锈钢和耐热钢牌号及化学成分;GB 24511-2009 承压设备用不锈钢钢板及钢带,不应该说是新版盖旧版吧。且差别是在 统一数字代号。  发表于 2013-7-30 11:26
06Cr13究竟是铁素体不锈钢还是马氏体不锈钢?个人理解,你可以参与讨论下一次的标准修订,在新的标准出现之前,有现行标准确定。现行标准以前的各版本与现行版本冲突的,均执行现行版本。  发表于 2013-7-30 11:24
被废止的这个文件你可以用来参考,甚至使用。但是各位注意,如果你设计生产的设备因为各种原因进入诉讼程序,你用老的版本标准诠释你的主张,正常的法庭是不采纳的。  发表于 2013-7-30 11:18
没看过楼主说的那些标准,但是按照法学原理(标准属于行政法的一部分哦),2009应该自动废止2007版,——这个就是标准后面的版本年份的用途啊。  发表于 2013-7-30 11:13
当时我也注意到了0Cr13到底是马氏体还是铁素体不锈钢不明确。  发表于 2013-7-30 09:13
过去都是国企,国家标准可以通过培训、宣布旧标准废止得到很好的执行,现在很难这样做也没有一个机构来强制执行国家标准,结果很多新标准得不到推行,标准大多停留在90年以前  发表于 2013-7-30 09:05
那标准开玩笑。额的个神啊。  发表于 2013-7-30 08:58
LIAOYAO + 1 事实
发表于 2013-7-30 08:45:35 | 显示全部楼层
大部分都是做各行各业的非标设备,哪里还需要什么标准,老板的喜好就是标准。
广州粤研钟彦华 正解,可以先制定企业标准。  发表于 2013-7-30 11:19
非标做强做大了,就可以牵头制定国家标准  发表于 2013-7-30 08:59
发表于 2013-7-30 08:57:58 | 显示全部楼层
mfka 发表于 2013-7-30 08:41
照抄外国标准也可以,但是不能:
1、生硬翻译,读懂不容易;
2、笔误很多,谌误文件N多页;
机械行业没有发展和那帮指定标准的人有莫大的关系。
文字苦涩难懂,而且作为标准的东西,模棱两可是大忌。
GMT+8, 2024-11-26 22:33 , Processed in 0.070600 second(s), 23 queries , Gzip On.
