查看: 63173|回复: 170
机加工人没有笔用了怎么办?自己车根钛合金笔杆,什么派克 万宝龙 凌美 高士全都无视
发表于 2013-7-29 21:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
( a: n1 m( o1 G- U& q8 Q' Z' X4 W7 i
  }% b; U  t/ G# e+ p) p8 a* @; ]$ P2 s6 Z
做单零件没什么意思,还是做成品好玩。' ]' v$ F( ?& Q1 z2 w/ b/ b
7 ^9 Z, M2 a+ C+ z& d! k, d" f5 t  l( W- T  ]- d4 [# w
参与人数 3威望 +7 收起 理由
野嘉森 + 1
逍遥处士 + 1
风随意 + 5 思想深刻,见多识广!
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 采用|主题: 930, 订阅: 40
发表于 2013-7-29 21:40:20 | 显示全部楼层
牛B
发表于 2013-7-29 21:46:25 | 显示全部楼层
貌似是带动力头的车削中心加工的。苦逼数控工应该不需要羡慕嫉妒恨了
不是每个老板都没有见识的。有些东西不在乎钱懂吗?  发表于 2013-7-30 08:51
老板看到得多心疼啊。用的啥材料做工艺品。。。  发表于 2013-7-30 08:31
以前见过咱这行的兄弟用线切割制作的一正副围棋,黑子用的材料是硬质合金,白子倒还一般,高速钢。  发表于 2013-7-29 23:04
发表于 2013-7-29 21:46:38 | 显示全部楼层
能不能多做些来卖呀,我预定一支了,价格不要太贵就好了
欧阳绝痕:不过这个笔套,加工过程成本应该高过材料。  发表于 2013-7-29 23:07
恩,应该申请预订滴~~  发表于 2013-7-29 23:05
哈哈,看过这篇文章。正所谓物以稀为贵  发表于 2013-7-29 23:04
据说,当年铝刚刚被发现,需要用金属锂和金属钠把它从铝矾土中置换出来,于是铝的价格是黄金的几倍,当年法国国宴,只有拿破仑一人有资格使用一只用金属铝制作的碗。。。。。。。。。。。。。。。。。  发表于 2013-7-29 22:47
钛材料的没有哪样便宜的  发表于 2013-7-29 21:50
发表于 2013-7-29 21:52:29 | 显示全部楼层
顶  老有才了
发表于 2013-7-29 21:53:46 | 显示全部楼层
这个笔代价大,材料费、设备每小时工时费以及楼主被单位惩罚甚至开除的风险,其价值超过派克 万宝龙 凌美 高士是理所当然的。O(∩_∩)O哈哈~
+1  发表于 2021-1-11 20:37
onelee 签了一个什么样的有利于你的合同?  发表于 2013-7-29 23:09
有这么神奇的事情?以后找你帮忙加工零件,私下交易,价格低于市场价!  发表于 2013-7-29 22:03
经常要求被单位辞退  发表于 2013-7-29 21:55
发表于 2013-7-29 22:08:45 | 显示全部楼层
太牛叉了!看见纸上的宏程序了!
发表于 2013-7-29 22:52:22 | 显示全部楼层
大家速度膜拜撸主至高潮
好CCAV的鼓动。  发表于 2013-7-29 23:00
发表于 2013-7-29 23:01:19 | 显示全部楼层
真的算下来,恐怕加工成本高过材料啊。
 楼主| 发表于 2013-7-29 23:16:23 | 显示全部楼层
好方案 发表于 2013-7-29 23:01 / C* N7 S$ K* k9 z0 i
真的算下来,恐怕加工成本高过材料啊。
5 V2 c# d0 e& I: s
其实笔内部还有小细节小结构,只是没有全部拆开,呵呵,加工成本,不是一般的高,又是单件/ R3 n" w1 ?% J- M: u4 N9 |
看来哥们是行家  发表于 2013-7-29 23:34
这种产品,不是行里的人根本不会相信他的实际价值是量产奢侈品根本无法企及的。  发表于 2013-7-29 23:19
GMT+8, 2025-4-4 07:07 , Processed in 0.064357 second(s), 23 queries , Gzip On.
