查看: 9999|回复: 12
光伏发电系统逆变器(工业设计原创)
发表于 2013-7-29 20:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 brianshao 于 2013-7-29 20:02 编辑 9 k  C: c$ y" z% q
/ K  P2 k3 M- I, ^5 M
设计要求:% v% \% _3 h8 |" M  L" \3 N8 v4 R- @& k
1.产品采用模具加工方式,散热器和下盖为一体式。外壳采有铝合金材质,利用散热的同时,减轻重量,方便复杂结构成型。 2 Q; m3 A- M- \+ j9 C
2.上下盖固定螺钉放置在正面,方便检修,上下盖密封方式需简单有效。
! u7 M# _4 n8 M7 }, l! d3.采用风冷方式,散热器靠近上部横置,侧面吹风,增强产品的防护。
9 z6 q; Y$ `0 d, P1 G0 y) [% `4.液晶显示屏放置前部靠近上方,便于观察。 + x- b4 ]5 s8 C
5.LCD显示屏操作开关放置正面,方便操作。 6.上下盖的分型面在侧面靠近背面,上盖取下后方便检修内部电器元件。
% v- [) q: y: S* t" g7.标签放置左(右)侧面或正面,警示标签或符号需符合标准,放置显眼处。 " z6 _$ ^% J. P* _$ h
8.模块化设计,分成高频部分、变频部分、控制部分,具体根据电子要求,但结构尽量做到模块化,便于维护。
0 z# q: B4 I* I- f! s' ?: L' O, Y9.产品采用浅色设计风格,外观需大方,简洁,结构简单 9 \) Y) P# K/ j* e% J
10.多种固定方式可供选择,方便产品安装在不同的场合。
/ m5 h( G9 m8 |/ A$ M: W3 {$ X& z11.产品的防护等级为IP55
: F9 q( B3 P* i2 s4 g( W0 m. G' Q0 n! e* e
4 k* l+ K  K2 C
设计方案展示:
, h. [. A0 _  V5 L6 B6 j
$ C" \( f; X3 b( ^+ K! P$ y6 b: I$ r: e6 m3 B: _7 B$ A
7 q2 l8 H: W: |( y# o6 r0 h4 C  ]* q
1 q5 H) J( _, x: L& L$ V2 X! G+ w5 s5 X3 m* H9 ]- E
! \. n# e% ]5 R$ X$ M- c% i# ?, U6 k
发表于 2013-7-29 20:39:21 | 显示全部楼层
是最新的订单吗?你设计完了塑料件,模具就不归你管了吧。散热的设计只是根据常识来设计的,还是作计算或仿真的。这是犀牛做的吗
犀牛建模 keyshot渲染  发表于 2013-7-29 20:50
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2013-7-29 20:47:49 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2013-7-29 20:39 # D8 M$ l/ p0 d' P
是最新的订单吗?你设计完了塑料件,模具就不归你管了吧。散热的设计只是根据常识来设计的,还是作计算或仿 ...
% s+ t* N4 l  T3 o6 n
我这儿能发出来的都至少是半年之前的东东,所有设计都有签保密条款。这个全部是铝件,压铸工艺,散热计算我不懂,这个客户自己分析,我设计到结构可行,具体就是甲方自己做了。结构也只提供了思路,若完成到生产,那就不是这个价格了。通常客户可以自己完成结构设计,以及生产跟踪,他们缺的是工业设计能力,我就只玩这个就行了4 |) i' a& I6 J/ u* h
参与人数 2威望 +2 收起 理由
大色猫 + 1 高手
逍遥处士 + 1 术业有专攻。
发表于 2013-7-30 08:36:58 | 显示全部楼层
不知道大概是多大功率的?
发表于 2013-7-30 15:13:34 | 显示全部楼层
好看,不知道一般所用渲染 软件是什么?
发表于 2013-7-30 16:45:07 | 显示全部楼层
中看不中用,散热不好浪费了。
发表于 2013-7-30 16:47:14 | 显示全部楼层
星星吔哭了。 发表于 2013-7-30 15:13 ( ~) s" |- u- n$ G9 m
好看,不知道一般所用渲染 软件是什么?
! S# X- e6 i1 K1 U# z
应该用的是keyshot. h( |6 s% X# B% q
发表于 2013-7-30 17:10:04 | 显示全部楼层
漂亮
发表于 2013-7-31 17:26:17 | 显示全部楼层
简洁大方,挺欧美范的,学习了
发表于 2013-8-1 10:28:42 | 显示全部楼层
brianshao大侠,可否就此案例,说一下你从接手任务,到设计完成期间的一个思考过程,大致的思路历程,可否分享下?
GMT+8, 2025-2-21 19:06 , Processed in 0.077814 second(s), 20 queries , Gzip On.
