查看: 7844|回复: 19
这台设备让我头疼
发表于 2013-7-29 18:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台设备让我头疼2 }% F; |$ \* z# E' {
发表于 2013-7-29 19:35:30 | 显示全部楼层
这是什么三维软件画的?什么头疼了??
发表于 2013-7-29 19:57:38 | 显示全部楼层
看看
发表于 2013-7-29 20:17:17 | 显示全部楼层
撞着那了?头痛还是拍个片子。
发表于 2013-7-29 20:27:51 | 显示全部楼层
ZW3231 发表于 2013-7-29 19:35 & u3 I9 H' d1 p  b' Z
这是什么三维软件画的?什么头疼了??
3 O% k  O4 T; r: w: h2 P这个软件(几M)是SW出的一个不用装SW,就可以方便的和客服做交流的软件。4 J: Y( B. }" ~% n
发表于 2013-7-29 20:42:42 | 显示全部楼层
真没看懂这是做什么的
发表于 2013-7-29 21:11:12 | 显示全部楼层
4 w, }% n9 y. T# I+ a* b" e这是什么三维软件画的?什么头疼了??
4 O0 e6 [+ @1 L) q: g
“eDrawings 是一款非常优秀的CAD文件查看工具.支持许多种类的文件格式.用户可以通过eDrawings方便地共享CAD文件,eDrawings是一种极度压缩的、可通过电子邮件发送的、自行解压和浏览的特殊文件.eDrawings Professional 对于任何需要与设计团队的其他成员共享数据和协同工作的人来说都是一款理想的工具。 eDrawings Professional 消除了设计人员与工程师之间日常交流的障碍。 eDrawings Professional 为您和您的设计团队提供了对 2D 和 3D 产品设计数据进行显示、解释和协作所必需的工具。用审阅激活的 eDrawing 共享产品设计,可以让无数的接收者对您的产品设计数据提供反馈,进行协作。 直接从SolidWorks, AutoCAD , CATIA , UG,  Inventor, Pro/ENGINEER ,Solidedge等发布eDrawings. 创建可使用免费的 eDrawings 浏览器查看的高度压缩 2D 和 3D eDrawings文件。”0 S/ [% ^' \- g0 i5 `* w/ ]6 \- N4 O
你说地太到位了  发表于 2013-7-30 23:24
发表于 2013-7-29 21:19:51 | 显示全部楼层
热转印吗?
发表于 2013-7-29 21:29:33 | 显示全部楼层
是做什么的设备?
 楼主| 发表于 2013-7-30 23:23:36 | 显示全部楼层
     这台设备是熔接网袋,膜共分为上下两种的膜,上面的白膜,下面是彩膜其中彩膜 是分色标的。色标的尺寸为10个mm,每次熔接好后,切割时刀缝一定要保证在10个mm色标中。我现在使用气缸作为动力的,靠每块工装板做定位。
+ w* H2 ~3 x! J1 @     工装过程是,现将一个个网袋套在工装板上,再放置导轨上启动按钮,气缸动作将套好网袋的工装送入熔接的工位,依次送入,进入切割工位,再工装板送出网袋熔接好取走。5 y1 K  T# c% l; H
   问题:网袋的色标没有走几快工装板,误差就已经超过了10mm的色标,只能重新调整色标。这个比较头痛。
3 R# L5 w* [* F  自我分析:是不是用气缸做动力不好,不能精确走位,或者运动的时候有惯性大有过冲的现象。是不是需要用直线电机做动力源。
GMT+8, 2025-4-12 19:50 , Processed in 0.071416 second(s), 21 queries , Gzip On.
