$ y1 T$ L0 r. O' j9 W6 T6 b$ S' J, c
焊接工装设计原理:
" X% D7 ~* T3 V5 H6 _8 E1.满足使用过程中工件定位的稳定性和可靠性;0 E* K6 Y( Z% D; Q4 [+ t
2.有足够的承载或夹持力度以保证工件在工装夹具上进行的施工过程;# T" z( e* D% w1 R! t1 \/ x+ u K5 w
3.满足装夹过程中的简单与快速操作;5 a- {7 Z. r% n
4.易损零件必须是可以快速更换的结构,条件充分时最好不需要使用其它工具进行;' v' D' z* w! W& ]. j
5.满足夹具在调整或更换过程中重复定位的可靠性;: G$ q6 \2 A' A; z* T
6.尽可能的避免结构复杂、成本昂贵;
; J. X& s6 T ]( k$ k 7.尽可能选用市场上质量可靠的标准品作组成零件;$ Y, c& U; j2 t0 J
8.满足夹具使用国家或地区的安全法令法规;3 C* l& d7 J2 p- w6 Y
9.设计方案遵循手动、气动、液压、伺服的依次优先选用原则;7 c. G. P0 z) X: H; ^/ e, T4 U0 t3 {& e
10.形成公司内部产品的系列化和标准化。 - g6 H( J9 N; ?. {
专用工装针对性非常强 对单一的生产产品 使用效果非常 但是对科技发展技术更新的现在而言 专用工装的投入难免会非常多,而且长期下来 堆积量会逐渐多。' l3 @! O/ _& { N
焊接工装总是离不开力的三要素:夹紧力大小,方向,作用点。根据每届埃森展总结得知:全世界的焊接行业在工业领域的占有量的是非常大,焊接行业领域的发展空间是非常广泛的. 所以在焊接行业的技术及产品也必须不断革新。 1)智慧化的焊接:焊接机器人,机器人焊接产业链的进步 。2)焊接方式的改变人工的焊接 转向自动化的焊接。 3)焊机焊材的转变. 4) 焊接工装夹具的革新。 传统老套的单一焊接工装以成为过去式了,多功能的焊接工装将会帮助企业加快 生产效率 提高焊接质量 技术革新 为国内科技的进步贡献一份力量 也为企业带来更好的经济效益。
1 V* A# T8 ^3 w2 x W' @三维柔性焊接平台广泛适用于 钢结构、各种车辆车身制造、轨道交通焊接、自行车摩托车制造、工程机械、框架和箱体、压力容器、 机器人焊接、钣金加工、金属家具、设备装配、工业管道(法兰)、检测系统…… 具有5大优势 1、经济性:每次产品变化而投入的专用工装的费用\时间几乎可以不再花钱。装置操作简便,使用安全。用户可根据需要快速拼接出不同要求的工装,就像儿童玩拼装式玩具一样。2 J# w5 r3 G0 K4 m/ \. W( P
2、柔性化:柔性三维组合焊接工装平台的承载能力高,钢性稳定,它的五个面均加工有规则的孔,并刻有网线。焊接平台可方便地延伸和扩展,组合。经扩展的标准台面可模块化的定位和夹紧直接连接在一起。在安装、调整和定位工件过程将柔性三维组合焊接工装系统的通用功能展示的淋漓尽致,尤其在了大型工件方面的应用上。# O$ ^3 l0 ^" V7 ~' C' ]
拼装方式多样,用户只要充分发挥想象力,几乎可达到任何专用夹具同样的定位和夹紧功能。拼装快速,装拆方便;工作台面可以根据工件形状、大小进行拼装组合。台面上的刻度和模块尺寸的设计,使操作工人不用量具就可以根据工件尺寸迅速搭出所需要的工装。 G' v( y( U. M* ?8 |
3、精确性:柔性三维组合焊接平台再2吨左右1M2集中载荷的作用下,其变形量不超过0.50mm,而再均布载荷作用下,其变形量只有0.024mm,完全可以满足绝大多数的焊接及装配加工的需要,其组建的精度高,工作平台定位孔中心公差保证在0.05mm以内。这种高精度将会反映在用户所加工的产品中,因此此工作台也可用作检具的基准平台。" K, S0 N+ h, f
" S4 l, x5 M4 |+ ~+ q$ x0 A5 K
4、重复性:三维柔性组合焊接工作台的台面有铸铁/钢结构件/精密加工件/模块化组件组合而成,其性能非常稳定,如使用不当造成部件损坏时,也不用报废整张台,只要非常少的成本就可以更换单个部件。焊接平台经过特殊加工处理,在焊接过程中,仅需低廉的防飞溅液即可免除工作台表面的焊接飞溅。
7 E, c5 `5 d4 R9 Q/ p% Q/ ^' b, D 5、模块化:所有组件分门别类,进行了标准化和系列化,互相匹配。选用最少的模块,就可以实现各种快速定位和夹紧的功能。 |
