查看: 272588|回复: 759
solidworks GB材质库
发表于 2013-7-29 15:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
" f/ J( I* U; K! P
( Q& g( S2 p3 }" S* t' w% x: ^使用方法:+ G2 n5 V% c3 S
1/ 把本补充库放到硬盘的任何位置;3 C0 D+ r: [8 S; T4 M4 V' }
2/ 打开SW后,设置文件位置:菜单→工具→选项→文件位置→材质数据库→添加→找到补充库在硬盘中的位置0 }" Z" u4 D6 @( ]/ ?, x2 B1 y
这种使用方法不会对原有的数据库造成覆盖等破坏,如果你觉得不好用,只需在“文件位置”中去掉即可。! }9 o  v/ D; |
$ ]- {0 @' K: i/ d- @5 e4 c3 C& {. |" Q6 X" `
( T5 j9 x) n6 A1 f5 `6 F6 B8 O
0 a" J. T/ x) c6 C6 X" U
4 \3 o" x8 |, r) ]: u- s4 A5 r添加的材料主要有:GB(铁)、GB(碳素钢)、GB(合金钢)、GB(渗碳钢)、GB(不锈钢)、GB(铜合金)、GB(红铜合金)、GB(铝合金)、GB(碳素工具钢)、GB(碳素结构钢)、塑料、钛合金、锌合金、其它合金、其它金属、橡胶、木材等。
: O: I% a4 ^4 T. q/ W. V
! q0 B! t5 I, X8 z
发表于 2013-7-29 15:20:29 | 显示全部楼层
能否贴个截图?都有包含哪些类型的材质?
好东西  发表于 2016-3-31 20:11
谢谢!收藏帖子了!用到时再下载,或者烦请发我mail: icegoods@hotmail.com  发表于 2013-7-29 15:54
已经截图了,很全面的插件  发表于 2013-7-29 15:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-29 15:46:09 | 显示全部楼层
问一下,这个solidworks GB材质库与 solidworks标准件库有什么区别吗?因为我记得Solidworks13版本里就有自带的标准件库  E7 k! Y. y! v* Q+ m
GB和ISO什么区别? sw那个版本都有材质库,BG的你在sw标准里面找的不费劲吗? 举个简单的例子Q235ASW标准有吗?  发表于 2013-7-29 17:02
发表于 2013-7-29 15:56:40 | 显示全部楼层
你好,solidworks GB材质库与 solidworks标准件库这两个是不同的概念,前者是材质库,后者是单一的零件库,前者是需要依托solidworks这个软件大环境才能使用的
这个也是属于sw插件,也是要在软件内才能运用这个选料模块的  发表于 2013-7-29 16:11
发表于 2013-7-29 15:58:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 山东华创 于 2013-7-29 16:00 编辑 3 k1 P5 s: Z* b1 Y
5 T! A6 u. ^$ q/ E1 p1 E- K0 `: c7 ~7 t
发表于 2013-10-16 09:42:49 | 显示全部楼层
我用的2012 不知道能不能用?
谢谢,正需要,呵呵  发表于 2016-7-18 16:40
可以  发表于 2013-11-6 19:47
发表于 2013-10-16 11:34:38 | 显示全部楼层
都能用!!谢谢楼主!
发表于 2013-10-29 09:17:20 | 显示全部楼层
我有09年的GB库,下来比较一下
发表于 2013-11-27 14:14:10 | 显示全部楼层
可以啊啊啊啊啊谢谢~~~
发表于 2013-11-27 16:04:08 | 显示全部楼层
LZ有这种“1Cr18Ni9Ti不锈钢”材料的吗?
找了很多,就是没那种的  发表于 2013-11-27 16:14
很方便的,有兴趣可以下载用用看,3个积分论坛打连个字就ok啦  发表于 2013-11-27 16:14
刚才反了下,没看到你说的这个,不过大部分常用的GB材料都有的  发表于 2013-11-27 16:13
GMT+8, 2025-4-18 10:49 , Processed in 0.070734 second(s), 23 queries , Gzip On.
