查看: 14038|回复: 10
一个零件2个孔相对中间的孔有对称度要求,请问基准怎么选
发表于 2013-7-29 14:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件:椭圆,长轴上分布3个孔,要求中间这个孔在椭圆的中心,左右2个孔相对中间这个圆,相对椭圆都要对称(上下、左右)。
1 b3 Z2 M4 J2 t+ E- \" |6 w
6 K4 A, ~0 b8 ]+ Y' S6 i由于该零件时一个关键零件,需要标注形位公差,但是不知道该怎么标基准,求指导。
发表于 2013-7-29 15:45:01 | 显示全部楼层
三个孔的 位置度 对称度 平行度
发表于 2013-7-29 15:58:01 | 显示全部楼层
上下用中间孔的中线做基准,左右用零件中线做基准。
 楼主| 发表于 2013-7-29 16:40:22 | 显示全部楼层
zhangq0419 发表于 2013-7-29 15:58
0 ^* D2 I# X: g9 G% Q上下用中间孔的中线做基准,左右用零件中线做基准。
, t+ D2 P+ t; D" @; H9 G- ~$ x/ }我也是这样标的,但是查了相关的标准,对称度的基准不是应该是2个面么??
 楼主| 发表于 2013-7-29 16:42:11 | 显示全部楼层
昨日明月 发表于 2013-7-29 15:45 + ~9 F0 d4 `" O* l" T6 H( E9 s
三个孔的 位置度 对称度 平行度
/ A  B$ _/ @1 X
我想知道的是其基准如何选择,对称度的基准应该是2个面,但是这个零件上我找不到可以标基准的地方,如果标中心线对称的话,应该是有歧义的吧,中心孔的中线和零件的中心线是重合的& S& f, D2 |# W
( I! q5 B! R9 w" y4 P! ]
# }- `4 U; t+ n$ \* H  L
发表于 2013-7-29 17:35:29 | 显示全部楼层
飞雪无边情 发表于 2013-7-29 16:42
3 `/ @9 x7 X5 U6 T, Q, D, u' m8 a  p我想知道的是其基准如何选择,对称度的基准应该是2个面,但是这个零件上我找不到可以标基准的地方,如果标 ...
' H8 [: m- e# |# u% D  s6 s3 D标了半天就会标个位置度, 垂直度可以以上表面为基准面。对称度以中间短轴所在竖直面为基准
% _: K% k) y9 G( {) z
发表于 2013-7-30 00:12:02 来自手机 | 显示全部楼层
将基准标在孔上,椭圆上标轮廓度,这样好测量!
发表于 2013-7-30 00:16:54 来自手机 | 显示全部楼层
补充一下,在轴上中心线上标基准,老iso标准里允许,但现在废止了。
发表于 2013-7-30 08:43:40 | 显示全部楼层
我感觉设计零件出图做标注的时候,首先在设计过程中,从功能方面考虑,先确定下来的表面要作为后确定表面的基准,这些先确定表面就是设计基准;其次,把零件放在装配图中找这个零件与其他零件的配合面,这些配合面是装配基准。在设计阶段要尽量讲这两种基准统一,标注尺寸和形位公差时尽量以这些表面的几何要素(如圆心、轴线、圆柱面母线、平面及圆柱面等)为基准,以保证零件严格按照图纸要出来后能够满足功能上和装配的要求。最后还要考虑零件的加工和检验。根据加工流程和检验方法分析零件图纸标注是否有工艺无法保证、常规检验方法无法测量、加工经济性低的尺寸,进行优化。最终确定图纸尺寸与公差。
发表于 2013-7-30 09:05:52 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 Aubergine0372 于 2013-7-30 09:07 编辑 # E7 a) k+ D0 ~. o& }
5 E; E3 a6 J" b+ v  H) N
以你这个零件为例,就以6楼的图为参考,我感觉分析之前首先要知道这个零件的功能和装配关系;其次就是这个外表面椭圆的成型方法或者说零件毛坯是什么样的,铸锻或者铣割,大概确定一下工艺流程。总之形位公差的意义就在于首先确定那些是重要表面,其次制定工艺来使得这些表面的制造误差不影响其功能。
4 e* P; B! ?! @) M& P手机党对于上图举例感觉有心无力。
GMT+8, 2025-2-27 13:57 , Processed in 0.073827 second(s), 17 queries , Gzip On.
