查看: 2077|回复: 3
大巴刹车片背板铸造件加工
发表于 2013-7-29 12:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片背板铸造件加工,有没有什么合适一点的机床。要求大批量生产精度要求不太高的,另外铸造件加工面和毛坯面之间的精度可以达到多少???
发表于 2013-7-29 16:09:11 | 显示全部楼层
+ s& n6 `  B: }  R# ]$ u. p
$ N7 m- q/ C! Q/ i+ m这是啥意思?
发表于 2013-7-29 16:39:39 | 显示全部楼层
楼主你的问题可以讲清楚,大家才能给你意见。
 楼主| 发表于 2013-7-30 08:56:16 | 显示全部楼层
铸造件一个面加工另一个面不加工,两者之间的尺寸公差(基本尺寸100-200mm).
GMT+8, 2025-1-21 21:54 , Processed in 0.048557 second(s), 15 queries , Gzip On.
