查看: 2413|回复: 2
有一个例子:转速在300RPM 的时候力矩减少多少?
发表于 2013-7-29 10:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单的例子,大家看看对否? 4 Z8 |5 N. z7 ^) a( L
还是步进电机带动负载2KG做直线往复运动, 直线轴承的摩擦系数很小,这个设备精度要求也不高,所以计算时负载定在了3KG。* U" ~+ |) E4 }) j5 P
TL=
D
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15955.png2
× m ×
1
9 g( k5 u! v; C9 Pη
1
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12488.pngi
[kgf·cm]
直线往复运动的扭矩计算公式在上,  D是同步带轮节圆直径 , MXL同步带轮 我取齿数20,节圆直径为12.9  周长为40MM 传动比为1,  设计速度为0.2m/s,得转速为300RPM,同步带传动效率为90%。  4 ^, _  B/ @) V2 O' A* ]0 k% [/ C
代入公式,得出扭矩为2.2kgf.cm 换算为0.22N.m    则选静力矩为0.4N/M的42步进电机  力矩换算表附上。. t* I3 g  o" t- A
   大功告成 哈哈。9 S1 t4 Q- a$ {  h  j
zerowing + 1 很用心
 楼主| 发表于 2013-7-29 10:45:15 | 显示全部楼层
计算公式 重新附上。  }7 R0 `* u3 J' m/ S( g8 d
 楼主| 发表于 2013-7-29 11:12:54 | 显示全部楼层
木有人点评么?  转速在300RPM 的时候力矩减少多少?
GMT+8, 2025-2-27 14:23 , Processed in 0.061746 second(s), 18 queries , Gzip On.
