楼主: 无锡锡通
三坐标检测同心度问题
发表于 2013-8-1 09:39:22 | 显示全部楼层
一般打跳动测量同心度。: S; n* @2 u3 _% [6 C6 }' y# i
孔的芯棒要配合好,且芯棒本身无跳动。3 x3 ?% z( ]% [# b1 C6 Y, R% v
这样测量下来的结果/2是可以参考的,一般应该大于同心度。
2 M4 [6 |. L) I5 b7 ^三坐标测量呢,和评价方式有关系。
发表于 2013-8-7 21:49:31 | 显示全部楼层
1q楼说的有理,三坐标确实不太适合测量同轴度,楼主最好先看下对方具体的测量方法,如:取点位置,评定方法,
发表于 2013-8-15 21:49:41 | 显示全部楼层
1.关于概念的问题,附件是GB标准,请下载看看。
, X' g; {" l: I* y2.如果基准和被测圆没有圆度,跳动值=同轴度,和测量方法无关。
- X- X8 \( Q8 p' P3.关于两顶尖打跳动和三坐标测同轴为什么不同,因为
$ H2 ^( ^- e: u1 M) c        第一,三坐标没办法测中心孔(两种方法测量基准不一样)
8 e( u( y' L+ u; Z. W7 ~        第二,三坐标测圆一般用用最小二乘法(简单说就是把不规则的“椭圆”平均成一个没有圆度的圆,算同心度时取其中心)
) d( N, u) B5 C5 g" f* d* }6 i        第三,如果基准误差不计,三坐标按跳动评价(圆取的点要足够多),两种测量方法,基本上一样,应该在0.005左右。$ _$ F" v9 _5 ?0 O6 s
                 三坐标评价跳动约等于同轴度+圆的圆度。
$ b* g8 f5 ]9 p% z# f$ W. j
发表于 2018-8-14 10:08:12 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!
发表于 2018-9-19 00:18:21 | 显示全部楼层
这个问题相信会考到一堆刚进入测量行业包括未仔细研究测量相关性的 人
发表于 2018-9-20 19:36:51 | 显示全部楼层
专业
发表于 2018-9-22 16:07:21 | 显示全部楼层
三坐标平台,装配平台,铁地板,T型槽平台,地轨厂家-泊头市北重机械制造有限公司
发表于 2018-9-30 10:50:17 | 显示全部楼层
大理石平台,大理石方箱,大理石方尺,大理石平尺,精密大理石平台量具,泊头市北重机械制造有限公司
发表于 2018-10-17 10:12:53 | 显示全部楼层
来这里逛,比逛书店还好
发表于 2018-10-17 14:54:47 | 显示全部楼层
博格思众智能装备(昆山)有限公司  p5 n5 ]  y. h6 H
主营:检具、工装
7 {; X  @: P. O联系方式:15862603236
GMT+8, 2025-3-11 07:13 , Processed in 0.059304 second(s), 14 queries , Gzip On.
