楼主: 无锡锡通
三坐标检测同心度问题
发表于 2013-7-29 11:11:24 | 显示全部楼层
国家标堆(GBll83一80)中,同轴度误差被定义为:被测实际轴线对一具有确定位置的理想的基准轴线的变动量。& f+ P- o. G& Y% A/ n* s
请注意是“变动量”,而不是指两根轴线的最大距离。所以没有/2的根据。
发表于 2013-7-29 11:15:54 | 显示全部楼层
有没有想过是三坐标本身的问题,那个东西很严格,不能有一点变形的。
发表于 2013-7-29 12:09:20 | 显示全部楼层
你最好看下你的软件是根据美标还是iso写的。这两个标准对于同心,同轴的定义是不一样的。
. l7 Z( v, k& z1 V  f
发表于 2013-7-29 12:34:36 | 显示全部楼层
理论来讲,楼主,两个是不同概念。实际操作上可行,但前提是你的基准内孔是完美的,或者说基准内孔直线度,圆度等要在5谬内
zerowing + 1 热心
发表于 2013-7-29 18:40:08 | 显示全部楼层
3 y  L0 d2 Q3 K! s; a, E
' b0 e7 {5 |5 o; X0 U% C+ N* }以左端轴段为基准:
5 a$ B4 x+ n; |) u$ A- m. c/ c同轴度=0
8 e  R- L. C& U# e圆跳动=10
1 Z$ G/ Q6 Q: y, I% N8 R
好吧,是全跳动。  发表于 2013-7-29 20:43
这个圆跳动应该还是0,全跳动才是10吧  发表于 2013-7-29 20:16
zerowing + 1 热心
发表于 2013-7-30 09:54:55 | 显示全部楼层
一堆老师傅啊,这么专业
发表于 2013-7-30 11:42:54 | 显示全部楼层
) }. K: W) Q3 z5 X5 Y4 F. V: U
无锡锡通 发表于 2013-7-29 09:02 9 ?0 T. J, y8 i2 T
双顶尖 打的是跳动 % B% v) \. l# p2 E# R
. T$ X- T9 I& d6 r5 m为什么不能  当同轴度看呢
) J9 f& o5 U  m5 F5 A* i; e, a/ x- W3 V" n
1 同轴度是中心要素对基准要素的偏离程度,前面要加Ф的就是360度方向,没有1/2的说法。! n7 y* R1 h0 ]
2 三座标测量跳动与偏摆仪是有误差的,一般来讲三坐标要大,我就经常遇到这个问题,我想原因有二,一是三坐标自身有精度要求,蔡司的仪器就好些,再就是工件本身的粗糙度对工件测量影响极大,尤其是在跳动很小的时候。3 K4 ~  V8 N' _7 x
3 其实跳动比同轴度要求高得多,跳动里面涵盖了圆度误差,如果对端面的话还有垂直度的误差。
发表于 2013-7-30 15:56:16 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-7-30 19:58:41 | 显示全部楼层
同轴度的测量在测量机上是个难题,尤其是对于孔大又浅,距离远,另一类是轴段距离较远也有这种情况,评价误差较大,不一定准确的,你可以要求他们换个检测方式试试。有时用对公共轴线,有时用评价直线度的方式。
发表于 2013-7-30 20:41:52 | 显示全部楼层
前几天单位用三坐标测量仪(关节型)测量,貌似是同轴度,没有去看,改天问一问
GMT+8, 2025-3-11 07:07 , Processed in 0.057385 second(s), 15 queries , Gzip On.
