查看: 14023|回复: 12
除尘管道堵塞,有什么办法来检测管道己积灰
发表于 2013-7-28 12:43:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠能否说说,当除尘系统运行一段时间,管道内有粉尘积聚将发生堵塞,此时有什么办法来检测管道己积灰,将发生堵塞?
发表于 2013-7-28 13:55:56 | 显示全部楼层
这是很简单的系统设计问题了,
: K7 b6 j9 r2 c! d/ h
+ H0 B3 [; [6 J5 Z6 l! w发送堵塞或深度积灰的位置段是可以预见的,比如转折,比如速度急剧下降等位置,
" E# L# W' N; ~/ ~) J  u' y8 O* }2 o& C4 V' }) H8 f
在预见发生堵塞的位置,设一个空气探管,顺气流方向,定时吹气,检测该位置的压力,当压力增加到规定值的时候,就宣告发生堵塞,
发表于 2013-7-28 14:28:58 | 显示全部楼层
装脉冲阀,定时冲灰
 楼主| 发表于 2013-7-28 15:35:59 来自手机 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-7-28 13:55 这是很简单的系统设计问题了, 发送堵塞或深度积灰的位置段是可以预见的,比如转折,比如速度急剧下降等 ...
5 w& y' H* o" I  g* q2 N空气探管,顺气流方向,测压力。测的是管道内静压吗?管道堵塞和正常情况压力变化有多大呢?
管道堵塞以后,测压点的压力就变化了  发表于 2013-7-28 15:37
 楼主| 发表于 2013-7-28 15:39:06 来自手机 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2013-7-28 14:28 装脉冲阀,定时冲灰
- B% l8 J+ f0 x6 H, W( R2 _- a这太耗能了,管路一般较长的。是需要检测,喷吹了也不知是否有效果啊!
你都不知道哪里堵塞了?怎么喷吹?每时每刻都喷吹,那不是更耗能吗?你必须先知道哪里堵了,才能处理,  发表于 2013-7-28 15:43
 楼主| 发表于 2013-7-29 12:36:12 来自手机 | 显示全部楼层
曾考虑用空气流量计,但管道系统内粉尘浓度高,湿度大,安装要求高,怕影响测量精度和仪器使用寿命。
发表于 2015-12-16 15:59:23 | 显示全部楼层
有两基本的方法,一是通过压力的变化来判断,第二种是开个检修门或观察窗来看。
发表于 2016-1-12 09:18:32 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2016-6-24 13:55:56 | 显示全部楼层
一般气力输送系统都会设置压力检测,压力开关分为两个,一只为低压开关,比空管吹扫时压力高一些,表示管道是否有料;另外一只为高压开关,一般比输送气压低一点,如果动作,表示管道已经堵死。
发表于 2016-6-25 10:03:47 | 显示全部楼层
楼上说得对 顶一个
GMT+8, 2025-4-12 19:45 , Processed in 0.082801 second(s), 19 queries , Gzip On.
