发表于 2013-7-31 08:25:22
显示全部楼层
探索号QM 发表于 2013-7-28 11:40 & u E. P) x2 B: _5 S( k$ i- Q
20Mn2钢标准的硬度HB100/3000是不大于187,抗拉强度785MPa。淬火温度850/880C,回火温度200/440C。
0 x4 z5 h5 Z& c9 C' \如果需 ...
( M) Y; \' |/ j' lGB/T 3077-1999 《合金结构钢》中对于20Mn2的性能这么说:
6 ~) j+ U$ @7 x, W) E: g- t( s
, c& _ b4 Q$ i& M0 Q& VHB10/3000≤187是在退火或者高温回火状态下的硬度,这样的话其组织应该是F+P或者回火索氏体。3 ~$ W' A1 h3 Q+ P6 u( `4 A
如果采用淬火+低温回火使其组织为马氏体的话,是可以达到HRC25以上的,塑性和韧性降低,硬度和强度增大;又或者采用渗碳淬火的工艺使其达到硬度要求。7 i/ X# v$ ~6 J3 {2 S5 g/ B
所以20Mn2是否能以马氏体组织使用?又或者说你提到的“强度增加了9%-35%”结果是什么?, M! \( [/ ^% r
另外楼主提供的信息量太少,没有说这个零件的使用工况和对材料的要求,单单一个硬度很难引申出其他讨论。
7 @- [$ ~" m5 y. V3 ?: ]( F, G% X5 x8 K既然现在在使用20Mn2,那当初选用这个材料和制定工艺时,必然是经过一定的验证的,可以达到要求。如果因为其中几次硬度不达标且怀疑是热处理加工中有问题就更换材料是不是有点随意?
# n& Q- m$ E$ j- M1 k" i4 r( _ |
