查看: 6317|回复: 7
气割后的回火,请教
发表于 2013-7-28 09:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天在割断一块零件,貌似是不锈钢的零件。因为我是徒弟,所以对零件材料当时没有太了解,就按照师傅说的用硬质铣刀加工了。
" |5 |6 [2 W1 o" j
1 v3 H: X4 H. v% T/ K0 V因为这个零件很赶,当天要做完,所以就放我们床子做了。
# |( z; ~8 ^" ]- V% G: P$ A  z8 p
3 ?8 x! m* x& _我当时对领导提出,为什么不气割后我们在加工四周,这样速度更快。
; s% h3 R, O9 O- }/ b! P
; R" p5 o$ Q4 Y# q领导说气割后此零件要回火(退火);具体是回火还是退火当时工作环境太嘈杂木有挺清楚。
: w5 J9 H4 v! u: x! S6 |# H3 p而后我网上查了下资料,气割只是对周边材料有影响,中间部分不会产生影响,那为什么还需要回火(退火)1 B# ?7 ?1 H/ Z- h5 S: Z) y/ z4 S
故请教各位,望不吝赐教!!!$ C4 e! B* i0 G. [6 L, H
发表于 2013-7-28 09:46:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 Aubergine0372 于 2013-7-28 09:48 编辑 $ b3 {) t  a$ ]2 g! x. A! r% p( C/ t
$ x- N4 n" r6 T! R4 }可能应该是不锈钢在450-850℃温度范围容易产生晶间腐蚀,采用去应力退火的工艺消除。具体是否需要退火,要看气割过程中对材料的影响范围了。4 x" b, w; a+ w# V% S% I
另外网上找到一篇文章:8 I; E- k" v% ^8 Z" `
为什么气割不能割铸铁和不锈钢
7 c6 Y" H! r0 J+ j7 T$ s5 H 这个问题首先要从气割的原理讲起,气割在外行人看来,无非是用火焰把铁烧熔了再用气把铁水吹走而已.错!气割是一个金属的燃烧过程:首先,先用用氧乙炔焰把金属加热到它的燃点以上,这时打开高压氧气, 金属就会在氧气中剧烈燃烧,燃烧产生的氧化物顺着高压氧气被吹走,而燃烧产生的热量则为金属继续加热. 由此可见,气割主要的条件,被切割材料的燃点要比它的熔点低,如果燃点高于熔点,那么在它被点燃前就会熔化,熔化的部分会被吹走,从而使得金属无法达到燃点,也就不能进行切割.铸铁就是这一种情况,含碳量在0.7(百分号)的铁熔点与燃点相当,含碳量高于这个数值就不能用气割切割了,而铸铁的含碳量是在2(百分号)至4(百分号)之间. & h5 E+ }' J" Q4 [
气割的另一个条件:燃烧产生的氧化物要被高压氧气流吹走,所以这些氧化物要呈液态且流动性好,而不锈钢就不能满足这个条件,它的氧化物熔点高于它本身的熔点,产生后是呈固态的,并且覆盖在切口表面,无法吹走,使得切割进行不下去. 除了这两个条件之外,还有其他,如金属导热性要底,不然热量很快散发从而使金属不能维持在燃点以上.还有,金属燃烧产生热量要高,不然同样也不能维持高温(正常切割70(百分号)的热量是金属本身燃烧提供的).很多金属,如铜,铝等都是不能满足这些条件,所以也不能用气
& t6 X/ N$ B+ |8 K
发表于 2013-7-28 11:15:12 | 显示全部楼层
楼上的解释很专业!
发表于 2013-7-28 12:47:07 | 显示全部楼层
敏化不锈钢温度: G$ L3 Z3 Y+ J
3 q* u, ~) @2 U不锈钢450~800℃温区称为不锈钢的敏化温区,在这一温区停留时沿晶界会析出以Cr23C6为主的碳化物,造成晶界附近含量降低,耐蚀性下降,从而在腐蚀介质中应用时容易发生晶间腐蚀。即使含钛或铌的稳定型不锈钢,如果在敏化温区长期停留,仍然有可能发生晶间腐蚀。
( B) b/ C, ]2 C) E
7 d; O6 ^7 p, i) |5 E
发表于 2013-7-28 13:58:36 | 显示全部楼层
洗洗睡吧···不锈钢的材料用气割?你试试看···根本就割不了··如果材料不厚可以采用等离子切割····
 楼主| 发表于 2013-7-29 21:06:09 | 显示全部楼层
不错不锈钢的的确不能气割只能用等离子,铜铝也不可以……
发表于 2013-8-3 00:29:04 | 显示全部楼层
不锈钢 只能用等离子割
发表于 2013-8-4 00:30:45 | 显示全部楼层
线切割 激光 水刀 都可以的  等离子淘汰咯
GMT+8, 2025-4-27 08:33 , Processed in 0.078702 second(s), 15 queries , Gzip On.
