楼主: 害怕伏枥
机械设计实例:放料转盘
发表于 2013-7-28 11:52:08 | 显示全部楼层
老先生的胸襟真是令人佩服!
发表于 2013-7-28 14:42:05 | 显示全部楼层
hao dongxi  dajia  yiqi  fengxiang .
发表于 2013-7-28 14:42:46 | 显示全部楼层
没威望 肿么办啊?
发表于 2013-7-28 17:13:18 | 显示全部楼层
老师设计的放料架考虑到加工的简易性,只有一个转轴要加工,让人佩服,做设计还是要对工艺要有很好的考虑。
还有一点要请教老师,这个材料价底座显得单薄点,不用在设计固定孔吗,起吊线材或是放线时,能保证整体的稳定性吗,不知前辈怎么考虑的
工厂习惯这种放料架随意拖动使用,就不能用地脚螺栓固定了。这其实也是只有3个腿的缘故。卷料不过只有2吨,转盘中心有定位圆筒,怎么放也不至于把料盘颠覆,这个底座不单薄了。放料不是高速,没有稳定性的问题。  发表于 2013-7-29 07:34
发表于 2013-7-28 19:00:52 | 显示全部楼层
值得表扬 大家都大方都受益
发表于 2013-7-28 19:07:40 | 显示全部楼层
简单粗暴,简单就是最好的
KISS原则  发表于 2013-7-28 21:40
发表于 2013-7-28 19:09:06 | 显示全部楼层
多顶下出图参考。楼主威武
发表于 2013-7-28 20:22:11 | 显示全部楼层
向伏枥大侠学习,果断收藏
额,售出整套设备真不容易啊,除了主要设计,还要追加附件设计  发表于 2013-7-29 19:06
不然怎么办?  发表于 2013-7-29 07:35
大侠说没有报酬,这个设计是作为附赠的啰?  发表于 2013-7-28 20:45
发表于 2013-7-28 20:40:42 | 显示全部楼层
学习,受益匪浅
发表于 2013-7-28 20:47:35 | 显示全部楼层
仔细学习了彭老师的图纸,赞一个!请教两个问题:(1)支座上下圆板都加工了中心距为160的孔(螺纹孔),这个是定位ucfc212的,应该说轴承只要安装在下圆板上就可以了,为什么要上下都加工孔?难道用一个螺栓上下链接?用什么意义?而且下面的螺栓没有长度,是不是一个螺栓链接上下,中间用一个螺母把轴承座固定?(2)一般对于平面轴承的使用是上圈和轴配合,下圈和孔配合,在这里没有加工孔,就是用螺栓把上面固定面链接起来,本身转速低应该没有什么问题,这个用法是不是一个常用用法呢?螺栓紧固的时候力该如果控制,对轴承的运动是不是有影响?(3)件6螺栓M16X40数量应该是6。请指点!谢谢
ucfc轴承两个没有看清楚,为什么要安装两个?整体来说也不是很长?放置两个轴承是不是用两点把轴和支架定位?  发表于 2013-7-29 20:43
我测量了下三维图的尺寸,发现确实是上一轴承径向定位,下一轴承只是用螺栓轴向拉紧,无精确径向定位。哈,学习了  发表于 2013-7-29 19:10
限和低速运转时,定位不必也不能紧,只能松松约束,在运转时轴承能自我调整。件6数量在明细表确实有误。  发表于 2013-7-29 07:19
1、用了两个UCFC212轴承,不是一个。上面的在上园板底面,用六角螺栓拧在上园板上的螺孔紧固。下园板上是穿孔,轴承用螺栓螺母紧固。2、平面轴承的使用没有你说的那种限制,用内孔或外圆定位都可以。在安装精度有...  发表于 2013-7-29 07:16
GMT+8, 2025-4-21 01:29 , Processed in 0.066254 second(s), 16 queries , Gzip On.
