查看: 15075|回复: 6
求教,乳白铬和硬铬有什么区别,可以同时电镀吗?
发表于 2013-7-27 14:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。。。求大虾们指点迷津。
发表于 2013-7-27 15:30:37 | 显示全部楼层
在镀硬铬工艺中,在较高温度(70-75度)和较低电流密度(25-33A/dm∧2)下沉积的铬层呈乳白色,称为乳白铬。而光亮硬铬一般温度较低,50-60度,电流密度较大,50-80A/dm∧2。
3 P- s2 Q" h- Q. d/ p通常镀硬铬,一般是锡青铜打底或者乳白铬打底(厚度0.02-0.03mm),再镀上一层光亮硬铬,此工艺称为双层耐磨铬。
$ s- m' {; E" v' F# _8 ]电镀液不变的情况下,温度和电流密度条件变化。
发表于 2013-7-27 18:00:44 | 显示全部楼层
Aubergine0372 发表于 2013-7-27 15:30 6 Z& r$ M/ u9 @' g
在镀硬铬工艺中,在较高温度(70-75度)和较低电流密度(25-33A/dm∧2)下沉积的铬层呈乳白色,称为乳白铬。 ...
6 u4 t) |3 E9 U8 G受教,我还想问一下,我们厂的整平辊镀了7丝单边,但是实用会掉,一小块小块的掉,什么原因啊?是镀的不好还是什么啊?8 u4 L9 ]4 F8 X% L1 \/ q7 [: d
怎么洗干净的?  发表于 2013-7-27 18:44
发表于 2013-7-27 18:39:25 | 显示全部楼层
新鲜的发条橙 发表于 2013-7-27 18:00
6 J1 I; \9 h) I- V受教,我还想问一下,我们厂的整平辊镀了7丝单边,但是实用会掉,一小块小块的掉,什么原因啊?是镀的不好 ...
9 p) _$ c( V1 K) ^0 j3 H- j! U7 b
这个就不知道了,本身镀层质量原因或者使用工况原因,影响因素太多了,最好你去看一下有关镀铬的资料,结合实际情况分析。
发表于 2013-7-27 22:05:58 | 显示全部楼层
5 j0 z$ X6 x3 k& s9 O, b受教,我还想问一下,我们厂的整平辊镀了7丝单边,但是实用会掉,一小块小块的掉,什么原因啊?是镀的不好 ...
! p; {& @4 g  ]/ @% S  e3 Z# l我遇到过类似的情况,当时母材用的是成品合金钢,表面偏软,后改用优质碳素钢调质加表面高淬,问题解决。你可以参考一下。(军企,不方便透露具体材料,见谅)
( T" o- u; \  a( p$ \: ^& b
发表于 2013-7-28 08:09:03 | 显示全部楼层
梦E柯南 发表于 2013-7-27 22:05
6 G' E" Q7 G1 y- r* ]" T我遇到过类似的情况,当时母材用的是成品合金钢,表面偏软,后改用优质碳素钢调质加表面高淬,问题解决。 ...
8 u* {' k& T" i7 c6 t! p* c5 E7 d我们的辊材料是gcr15,表面没有搞淬~~就是简单调质,主要是钢板从其中走还需要一点屈服强度~因为这个问题,不知道废掉多少了~~·嗨~~我们厂70的老工程师都不知道怎么达到平衡点了~
, Z) I0 C! J' _; k* q# `" {7 U
 楼主| 发表于 2013-7-28 09:44:14 | 显示全部楼层
新鲜的发条橙 发表于 2013-7-27 18:00 & S* S7 C) V: y. s9 O9 \
- v6 f( n  W0 V% o; s+ X( t
貌似是本身的光洁度没到位,就双层耐磨铬而言的话,一般要达到0.8才不会掉。
GMT+8, 2025-2-27 14:29 , Processed in 0.070098 second(s), 16 queries , Gzip On.
