查看: 3841|回复: 12
刚做的汽车玻璃喷淋线设计方案,欢迎指点批评
发表于 2013-7-27 10:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,刚刚做的汽车玻璃喷淋线设计方案,有图三张
8 B$ l4 `  p$ j* E# ^) a& ~# z$ ]- I% ?1 {" }0 q% b
3 e  y" I: w+ s/ x# x) ]' h9 w* P
solidworks截图5 ^5 p+ s% y( O+ Z  s8 @$ j
! C) y( {! T8 K* ?7 P  T
/ T8 h6 f$ Q0 u& o9 ^solidworks截图# G! s& s1 t2 z+ o$ v
0 A+ [; c, E  d1 X4 C* U8 P! A% U
8 J  \+ F5 l+ X$ m% L
工程图/ n6 x! d2 w4 u5 E
. F% \, m# ~0 Y2 L* P" e
发表于 2013-7-27 11:24:32 | 显示全部楼层
不错,很巧妙.安全措施不力啊.
嗯,只是方案,细节还没有细化  发表于 2013-7-27 11:36
发表于 2013-7-27 11:25:05 | 显示全部楼层
对汽车这行不太懂,用在哪里的
是汽车后挡风玻璃,后挡风玻璃通电5分钟后进行喷淋检测加热线是否断线  发表于 2013-7-27 11:39
发表于 2013-7-27 11:28:29 | 显示全部楼层
请教一下楼主,你那个夹住玻璃的杆,是如何和传动链连接的。
玻璃输送过程中,前后位置是否需要定位?  发表于 2013-7-29 11:31
谢谢你的解答,那个杆和链条之间是如何连接的?链条是特制的吗?  发表于 2013-7-27 17:25
哪个杆是靠链轮传动的,玻璃不是被夹住的,是靠在杆上。杆向右有一定斜度,从左边(人所在的那一端)把玻璃扶起来后,玻璃顶端就靠到前面那根杆。杆沿进料方向动,最后把玻璃卸在喷淋系统的传送带上。  发表于 2013-7-27 11:48
发表于 2013-7-27 14:13:55 | 显示全部楼层
没看明白。
大致过程是这样的,玻璃凹面朝上通过传送带向右运动,然后在中间那里通过翻转竖直在传输线上,然后固定电源正负极,玻璃翻转流道喷淋区,自动感应玻璃就位,岁玻璃凸面全局喷水雾,来判断加热线是否断线。就这样  发表于 2013-7-27 16:35
发表于 2013-7-27 15:33:31 | 显示全部楼层
这样子玻璃移动的速度和档杆的旋转速度要精确啊,如果你设计成把玻璃悬挂式的呢。
嗯,是要考虑这个问题,可以用一样的电机和减速器来实现同步,悬挂会不会成本跟高?  发表于 2013-7-27 16:37
发表于 2013-7-27 15:59:26 | 显示全部楼层
思路是挺好的  学习中........
发表于 2013-7-27 16:35:37 | 显示全部楼层
看不出来原理。。。。。。。。虽同是机械行业,隔行如隔山啊
发表于 2013-7-28 09:57:54 | 显示全部楼层
工艺不太懂,学习了,不错
发表于 2013-7-29 13:19:48 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-19 17:33 , Processed in 0.064440 second(s), 21 queries , Gzip On.
