楼主: zjddeail
这种带R折弯拐弯又带R的展开雏形是怎么样的?
发表于 2013-8-4 12:00:35 | 显示全部楼层
这个东西看批量,仅仅用折弯的方法是无法加工出那些R5的圆弧的,批量大就用冲压的方法,直接拉伸出来,批量小的话就放样激光下料折弯,所有R5的地方补焊一块料打磨。如果那个R5改到R3以下的话,会简单很多,除了那个内角,其他都是可以折弯后焊接打磨到R3。再者,你那些r10的弧,折弯机不太好保证。我的结论:这个图要么原来是大批量的冲压件,要么是楼主不懂钣金瞎画的,人为增加了很多难度,所有的弧如果都是R3以下,这个件加工简单很多。
发表于 2013-8-6 10:08:16 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-8-11 20:33:10 | 显示全部楼层
两块板焊接成型,先折两正一反,再折R5外侧边一道弯。
发表于 2013-8-17 13:29:02 | 显示全部楼层
这图真没看懂,是个什么样子的呢,额
发表于 2013-8-17 14:14:47 | 显示全部楼层
冲压件吧
发表于 2013-12-12 20:21:07 | 显示全部楼层
, B% {: S0 Q+ j  e* [/ P; m  _# _7 K9 S2 V. e" E  X- B7 c
1 s* j* K! M/ J% _+ Z5 V( G
发表于 2013-12-12 20:23:08 | 显示全部楼层
黑马王子sw 发表于 2013-12-12 20:21
. z! U4 b) y/ j* h7 a
# }$ m% M9 b$ u
, B+ v$ O& a2 Z* o- ~
- q8 x, U) }9 x
发表于 2013-12-20 11:52:31 | 显示全部楼层
一般的钣金件是不要这种R角的,是留有1MM缝隙给折弯用的。如果非要R角,可以焊接上打磨。再一种可能就是铸造能出你这样的形状,展开也就没有意义了。6 k+ ]/ r" }. E& h
5 d6 U7 P+ T) C  l5 b补充内容 (2013-12-20 14:14):
" L# N  j3 n( o( V9 k. s我觉得楼主的图是画错了,增加了不必要的难度。
GMT+8, 2024-12-23 15:49 , Processed in 0.049344 second(s), 15 queries , Gzip On.
