查看: 4492|回复: 17
这种带R折弯拐弯又带R的展开雏形是怎么样的?
发表于 2013-7-27 10:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,如图所示这种带R折弯拐弯又带R的展开雏形是怎么样的?2 s8 z& k$ b( B$ ^6 O
! P* F) l6 l/ u: v& K' N9 P
) q* r1 C: v" m8 t
, `- d2 c  C* S6 c' F9 V" r' R1 k5 |. M
本人是钣金菜鸟。。请各位大侠指导~~
发表于 2013-7-27 10:59:10 | 显示全部楼层
这种工件的展开,基本上都只是参考值,
8 {6 s: u0 a* W$ v2 w) o- l+ z4 _- Q+ ^7 J8 `7 U' x
费尽心机画出来,在生产时还是不能直接得到如右侧图的效果。
 楼主| 发表于 2013-7-27 11:02:20 | 显示全部楼层
可以提供一个展开的雏形吗??特别是拐角处的展开。。
发表于 2013-7-27 11:40:29 | 显示全部楼层
这个零件不能通过折弯得到的,要么用成型模,要么转角处焊一块再打磨。
发表于 2013-7-27 12:50:34 | 显示全部楼层
这个拐角处R5.00的地方是展不开的,一定要这样的零件,用冲压的方法加工吧。
发表于 2013-7-27 16:51:02 | 显示全部楼层
你这个图少了以个剖视图,本人实在看不懂你这个折弯件是个什么东西。
发表于 2013-7-27 16:51:57 | 显示全部楼层
而且实线相交看的我脑残又眼晕。
发表于 2013-7-27 19:57:02 | 显示全部楼层
这是冲压件,还真看不出来
 楼主| 发表于 2013-7-28 16:43:54 | 显示全部楼层
人家发给我的图纸。貌似是从三维里倒出来的。是1.5mm厚的不锈钢折出来的东西
发表于 2013-8-4 11:46:13 | 显示全部楼层
看不明白啊
GMT+8, 2024-12-23 15:17 , Processed in 0.053837 second(s), 21 queries , Gzip On.
