楼主: 害怕伏枥
机械设计实例:旋风切削头 |
发表于 2013-7-30 15:26:53
显示全部楼层
我不同意害怕伏枥老师的意见,’刀盘转速和工件转速没有一定之规‘,如果刀盘直径为100MM,刀盘转速2800转/分 刀盘线速度2800*0.1*3.14=879M/分,刀盘线速度都很高了。不合理的。如有不对之处请指教,谢谢!
我不同意害怕伏枥老师的意见,’刀盘转速和工件转速没有一定之规,觉得合适就可以“,怎么样才觉得合适?车床的主轴转速是控制加工进给快慢的,如果主轴转速20转/分,进给为30*3.14159*20=1884.95MM/分,可能不合...
旋风切削时,根据工件螺纹升角不同,需要让刀盘倾斜一个角度,必须考虑如何保证切削刀刃与工件轴线保持在一个水平面内。这个图片的旋风头应当是属于“万能”类型的,所以除旋转外,另加了个升降装置。做的很精细。
图片上的旋风头制作得很漂亮,用的是刀头焊接整体铣刀。切削方式为外旋风,和我贴出的内旋风不一样。
刀盘转速和工件转速没有一定之规,觉得合适就可以。
GMT+8, 2024-11-24 00:34 , Processed in 0.063033 second(s), 23 queries , Gzip On.
