楼主: tghzs
请教:这个电路图怎么接?
发表于 2013-7-28 00:02:26 来自手机 | 显示全部楼层
不知道气缸具体工作,是否可以用踩下去伸出去,松掉就缩回来!
不是的,伸出去(保持),缩回来(保持),就是伸出去以后,我不给信号他是不可以缩回来的,脚踏是点触的,而且不管是伸出,还是缩回都要踩一下。(共两下)脚踏不带锁  发表于 2013-7-30 08:37
发表于 2013-7-28 13:38:05 | 显示全部楼层
一键起停,用两位五通就行了& m2 K+ L4 `9 l" k! d( n2 Z
三位的也行,只是中位在断电的时候才能用,如果一定要用中位三个继电器就不好控制了  发表于 2013-7-31 18:56
是啊,但是我用的是我们这个是双电控的  发表于 2013-7-30 08:34
发表于 2013-7-29 23:11:13 | 显示全部楼层
控制电磁阀不就是电控,这个应该很简单
 楼主| 发表于 2013-7-30 08:33:27 | 显示全部楼层
好男人第100个 发表于 2013-7-29 23:11
* E! u( f) `$ \控制电磁阀不就是电控,这个应该很简单
3 r! G. }+ n6 v3 ^; o可以个图吗,谢谢
发表于 2013-7-31 00:35:10 | 显示全部楼层
tghzs 发表于 2013-7-30 08:33
) {1 P5 Q6 x" u" s5 g可以个图吗,谢谢
0 M& i" l& d6 u: m3 p
你找一个带自锁的脚踏开关,踩一下,锁住,再踩一下,解锁。
脚踏阀是不带锁的,谢谢  发表于 2013-7-31 09:22
发表于 2013-8-5 16:10:51 | 显示全部楼层
个人感觉应该是直接控制电磁阀的信号就行了撒,非电气专业人员。
 楼主| 发表于 2013-8-6 09:51:08 | 显示全部楼层
bbtfclxf 发表于 2013-7-31 12:34 7 X4 z8 D; m7 r2 Z8 E( w
试试这个
' L/ E9 ~2 m; C, O( b7 }
非常感谢。您的这个电路图是对的。我已经接好了。呵呵呵,再次感谢
发表于 2013-8-8 15:01:54 | 显示全部楼层
bbtfclxf 发表于 2013-8-6 16:39
9 Y2 m# h) l. D) }2 f% c" J不客气,多交流
$ V# @7 e" S% X6 h' U" K5 S9 B请教下: SB应是常闭的点动开关吧
发表于 2013-8-15 21:58:48 | 显示全部楼层
如果开关是双控的可以
GMT+8, 2024-11-24 23:43 , Processed in 0.064138 second(s), 22 queries , Gzip On.
