查看: 3875|回复: 13
球阀200PSI气压测试装置,请教
发表于 2013-7-27 09:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
机构:
# s) O9 O& i$ q1.球阀密封、固定$ G& U! m7 x) b1 n9 y; s
2.可以升降
  {8 T8 G! C6 l) P3.旋转# c# l* ]) J3 w% ^7 o* |* b
要求:6 k; j1 R& l# @1 l6 X5 ?
1.气动或液压" Z9 l: _; K' Y! w) Q# B
2.易操作,工人劳动强度小,安全可靠。
. X; a5 a% w5 g, K有兴趣的看看,帮忙想想。升降主要是考虑到要将球阀放入水中。
2 ?* }! F8 A/ R5 N: C. D+ j
& E8 [& H5 J5 H# u$ ?! l
 楼主| 发表于 2013-7-27 12:50:11 | 显示全部楼层
都没有人,哎
发表于 2013-7-28 10:47:20 | 显示全部楼层
没有表示清楚哦。9 Q& m( o% e3 l  y9 k3 s
 楼主| 发表于 2013-7-29 13:18:28 | 显示全部楼层
bbtfclxf 发表于 2013-7-27 23:49 ; i& i+ i- L% y0 N/ e+ g
顶,出个产品简图啊
3 u: h2 S3 d8 y; |( v
公司的图纸,不敢随便传上来
 楼主| 发表于 2013-8-3 12:52:55 | 显示全部楼层
不会沉了吧,大家看看,自己顶
发表于 2013-8-3 16:45:54 | 显示全部楼层
你的表述不清。上下可用气缸或油缸,旋转可用油缸或油马达。
 楼主| 发表于 2013-8-4 09:04:17 | 显示全部楼层
hzdfyy 发表于 2013-8-3 16:45 : b! ]1 L; {) M2 M* R9 K
. h+ u; a5 X4 {$ W' N设计一个工作平台,可以升降,下降到一定高度,降工作平台旋转90,180.就OK了
& V- P  Y/ ~6 n
发表于 2013-8-4 12:33:10 | 显示全部楼层
这种工况可用旋转气缸或旋转油缸。
 楼主| 发表于 2013-8-4 12:59:25 | 显示全部楼层
hzdfyy 发表于 2013-8-4 12:33
7 n9 [: ~  [; f* u) U) ^9 F这种工况可用旋转气缸或旋转油缸。
+ I; f* `* R4 x旋转油缸,普及一下知识。最好有图
 楼主| 发表于 2013-8-4 13:13:50 | 显示全部楼层
jameswu23 发表于 2013-8-4 12:59 $ x) r* J) p; e4 I$ I4 ~
旋转油缸,普及一下知识。最好有图
6 }6 ]  l, _/ Q' C) t4 f7 i: V9 V# t2 W搞不懂了,旋转油缸怎么保证升降,并实现工作台的上下旋转90到180
GMT+8, 2025-2-22 12:18 , Processed in 0.065746 second(s), 19 queries , Gzip On.
