楼主: 行中
图太难看了,哪位帮我修正下零件图
发表于 2013-7-26 23:41:32 | 显示全部楼层
+ l2 k& M8 o* q% ~! V# q) j
0 y+ |4 j" L# P2 c: J' h比例2:1
+ T: q( `+ H8 B, |2 F# B
! Y' W, x, n# W( M( j5 q你给的图纸信息量太少,而且这种小零件我都没见过,不知道加工工艺是怎么来了,所以一些细节比如退刀槽、倒角圆角和公差,处理得不好。如果你能把工艺讲一讲,或者装配图、和它有装配关系的其他零件图纸来做参考的话,就能处理细节了。/ U/ m, f. k8 n3 B6 p1 y
处理的很好啊,而且把原来没有的一些细节也加好了,比如退刀槽什么的,不错不错  发表于 2013-7-30 14:56
很好,谢谢,能不能发个CAD图  发表于 2013-7-26 23:51
行中 + 1
 楼主| 发表于 2013-7-26 23:43:34 | 显示全部楼层
因为有螺纹装试线,看起来有两种剖面符号
 楼主| 发表于 2013-7-26 23:52:41 | 显示全部楼层
Aubergine0372 发表于 2013-7-26 23:41
! o  `5 t  o: u( C) S- ~比例2:1; P" g. C" N% ~; B% c4 a
& B+ i. W' H- I8 P6 H6 k$ S你给的图纸信息量太少,而且这种小零件我都没见过,不知道加工工艺是怎么来了,所以一些细节比如退 ...
% E* `6 k# I+ t; W& p9 c你的图画得很不错,谢谢,能不能发个CAD图
发表于 2013-7-26 23:55:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhonghb876 于 2013-7-27 00:12 编辑 $ z* D3 y6 g9 H4 N
. Y" C/ z4 Q3 \5 N0 f说实在的,这个图看到要先表示批评一下2 t: [/ U& {0 @$ k- Q* d
M17的螺纹1毫米的螺距牙已经太细了,内孔14壁厚就只有0.5,长28,加工难度已经不是一般大的了,一夹就破了,仪表车也是很难做的。
+ X/ n6 z: s( x3 ~. ^" F+ ]( d再有两个筒子中间连接的地方其实是要留退刀槽的,按这尺寸,那是不碰就断了,这已经不是修正的问题,而是结构的问题了。
/ J# S4 u2 U1 d. H) p. K/ l% F所以。。。。思路确认好,然后在画图吧。' u# \% k. H5 T/ [3 K4 f* s) m
还没注意11楼的已经把图给弄出来了,呵呵,但是我想说的是,画图从来都不是问题,做设计的,要随时注意工艺工序的加工可行性,既然是打样的话,不妨先试两个再说吧,可能效果不会理想
我觉得这个件如果是个注塑件的话可能还可行,如果是机加件的话,工艺性不太好啊  发表于 2013-7-30 14:55
做好了,也不会好用,或用不了几次就废了的!!!  发表于 2013-7-27 13:49
我其实很难想象你们客户要把这种一掰就断的玩意要拧到哪里用  发表于 2013-7-27 00:14
现在打样品呵呵,搞错二回了,所以画个图给客户确认  发表于 2013-7-26 23:58
发表于 2013-7-26 23:55:10 | 显示全部楼层
看的不太清,不过可以看出来图画的都有问题,所有的线宽都是一样的,而且标注也有问题
 楼主| 发表于 2013-7-26 23:56:23 | 显示全部楼层
Aubergine0372 发表于 2013-7-26 23:41 6 `& q) b" h! G
比例2:1# q7 `: @9 r2 k% w9 R
- z/ t5 V. I1 n! m+ k/ s
3 N5 o( P4 I1 w. @' P不要退刀槽,有个尺寸错了,长度是39.25,先谢谢了
发表于 2013-7-27 00:06:35 | 显示全部楼层
行中 发表于 2013-7-26 23:43 : s" Y- H2 ~! o! ]0 q# p
因为有螺纹装试线,看起来有两种剖面符号
& m7 b$ c. ?; i1 q8 t; N$ M+ I图,你看着自己改改。
, O# V# l% Q6 z0 v7 e! A" C. U* Z/ ]: a2 m& H6 m. z# N- ]& V5 q
谢谢  发表于 2013-7-27 00:26
行中 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-7-27 12:15:57 | 显示全部楼层
额......你可以先定图层,确定线宽和颜色。二是需要配合的地方添加公差。还有就是看你M17*1是细牙外螺纹。里面的孔直径是14,单面只有1.5,会不会太薄了?
发表于 2013-7-30 09:34:46 | 显示全部楼层
用CAD自己整整就行了啊
发表于 2013-7-30 09:52:55 | 显示全部楼层
尺寸线拉外面去。都挤在里面了。
GMT+8, 2024-11-18 20:43 , Processed in 0.056324 second(s), 17 queries , Gzip On.
