查看: 15565|回复: 19
求教弹簧寿命的计算方式
发表于 2013-7-26 17:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有一个项目是做汽车上的离合踏板,此踏板上有一个助力弹簧,求教此弹簧的寿命(也就是说能够运行多少次而达到疲劳极限)如图所示
  弹簧的参数:直径Ф8 ;弹簧左右每边是3圈,圈的直径是33。
求大侠支招!
发表于 2013-7-26 17:59:55 | 显示全部楼层
你想简单了,弹簧寿命计算是非常复杂的,世界上没有简单公式计算这个,
首先说簧丝,你用谁的?是德国的?米国的?瑞典的?还是南非的?
每种簧丝的成分是不一样的,金属氧化物的形态与分布是各自有统计方式的,你必须先知道这个了,
找到那个的统计数据,再设计弹簧几何形状,看扭转角,再才是计算寿命,
举例说,用鞍钢的弹簧丝,用上海的,就有几倍的差距,上海的与南非又有几倍的差距,
没有具体数据,你根本就计算不了这个的
发表于 2013-7-26 18:16:43 | 显示全部楼层
做寿命寿命试验吧!
发表于 2013-7-26 18:36:38 | 显示全部楼层
qdtruck 发表于 2013-7-26 18:16
做寿命寿命试验吧!
是这个东西不?
发表于 2013-7-26 19:08:45 | 显示全部楼层
至少你也得给出弹簧的材料参数吧
发表于 2013-7-26 19:27:05 | 显示全部楼层
找一本统编零件课教材,上面有。
发表于 2013-7-26 19:38:59 | 显示全部楼层
找这本:
_中国机械设计大典:第3卷,机械零部件设计
不谢。  发表于 2013-7-26 20:35
谢谢指点。  发表于 2013-7-26 20:31
发表于 2013-7-26 21:19:01 | 显示全部楼层
用气缸做个简单压缩装置,加个计数器,
电磁阀10次每秒最快
应该很快就知道寿命了
 楼主| 发表于 2013-7-27 08:09:37 | 显示全部楼层
首先说簧丝,你用谁的?是德国的 ...
谢谢,今天仔细查查再看。材料是65Mn.至于说用的哪家的材料,这个具体不清楚,一般都是用的攀钢吧。
 楼主| 发表于 2013-7-27 08:11:24 | 显示全部楼层
做寿命寿命试验吧!
谢谢大侠,好像是有这么一个,然后结果在范围值内,具体我现在也有点迷茫
GMT+8, 2024-12-25 14:59 , Processed in 0.064208 second(s), 25 queries , Gzip On.
