查看: 5577|回复: 17
在一张图纸中尺寸现实AV6是什么意思
发表于 2013-7-26 15:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个AV6是什么意思,难道是需要铣出六角还是铣6个宽度的两平面
发表于 2013-7-26 16:52:03 | 显示全部楼层
不懂哎,等高人解释!
发表于 2013-7-26 16:53:46 | 显示全部楼层
AV ?!  我懂的!你不懂?
 楼主| 发表于 2013-7-26 16:55:50 | 显示全部楼层
M大虎 发表于 2013-7-26 16:53 1 {% v7 ?/ e5 t6 B
AV ?!  我懂的!你不懂?
+ S! P$ \' `# Z* Q9 s汗,大哥,图纸上的加工尺寸啊,不是传说中的AV哇
1 Q3 H, Q9 D/ s$ D9 G4 \  p8 q! J; c
(⊙o⊙)哦 O(∩_∩)O哈哈哈~  发表于 2013-7-26 18:08
 楼主| 发表于 2013-7-26 16:58:01 | 显示全部楼层
这是全部尺寸图纸
发表于 2013-7-26 17:05:51 | 显示全部楼层
这个没见过,期待楼下答案
发表于 2013-7-26 17:19:55 | 显示全部楼层
o >>>>????怎么看不懂~~~~~
发表于 2013-7-26 17:23:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 打死你 于 2013-7-26 17:41 编辑 , ]9 [7 I  A' f6 D9 x% e
. r7 X& j. }' h3 l# j, [9 U( oaverage的意思吧,指平均。这就是之前《多画个视图,方便车间,大家好办》这个帖子里写的装逼吧。。。中不中,洋不洋的7 [  j, E4 }/ Y" c4 I- ^- I
4 T- x/ c( ^* ^0 e% e& e& r! ~你看我分析的对不对啊:: P" `0 u& H" H2 J/ {7 F" w  ^
假设为六角,那么视图就是错的,AV6那里至少要有一条线。
( m: ?0 ]  {8 s" D; e$ A由于你那个除了AV6这里都是回转体,它有两种情况,1它是一个直径6mm的圆柱,被铣去了一个半圆。 2它的直径大于6mm,两边同时铣,厚度为6mm,av的意思就是均匀对称的铣(但这只是推测,只能是一种想法,不可以作为依据)。
' ]$ W/ |4 {! K4 b" ]4 J1 d2 C2 U/ p" c
是否有另外一个视图呢?
' ]( x7 r; R1 V0 O; K& Z$ ]2 p# A
 楼主| 发表于 2013-7-26 17:39:25 | 显示全部楼层
打死你 发表于 2013-7-26 17:23 + D5 |: S: `' y. B( ?
average的意思吧,指平均。这就是之前《多画个视图,方便车间,大家好办》这个帖子里写的装逼吧。。。中不中 ...
: p/ \8 p$ |. u( H平均???就是说铣出六角的?# O3 B- A& |3 a9 k
发表于 2013-7-26 17:42:20 | 显示全部楼层
美女爱八戒 发表于 2013-7-26 17:39 9 A8 u- |$ _+ p8 `- w5 L
平均???就是说铣出六角的?
5 q. S, [: @  {4 k: V' ~% T& k6 B/ h6 ^
不好意思啊,我有点草率了,刚刚已经修改了回答,你再看一下
GMT+8, 2025-4-29 12:13 , Processed in 0.069380 second(s), 18 queries , Gzip On.
