查看: 8255|回复: 27
不锈钢MIM零件攻丝,求助
发表于 2013-7-26 14:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
! [% E+ p2 x* X! D+ F" D( J
我们用注射成形工艺做的一款零件。尺寸要求较高,是光学设备上用的。
' d/ P3 h4 C5 `" E' M产品如图,上面黑色的生坯。亮色的是烧结后的产品。4 f: c4 I$ o: C1 f6 |
材料是316L不锈钢。
& ]' s: K& [$ L# z: G要求在那个通孔处攻丝M3.5*0.35。5 |6 Z6 A' |/ n  ^. x
由于这个材料很软,非常粘刀。
, r3 _6 W: l: ^6 _5 Q  J所以攻丝遇到很多问题:螺纹进、出口毛刺大,容易断丝锥,攻丝垂直度不好等。
# p# c7 f' A+ Y# j2 r1 Y8 [( q目前通过降低自动攻丝机转速、使用先端丝锥、改进工装等方法解决了部分问题。0 c  t! C4 u  N4 ^: ?
还想请教有没有高手有类似产品的加工经验啊?/ ^3 u4 s4 T; B! D
能否帮我们进一步改善螺纹口毛刺(感觉像是受丝锥的挤压力变形引起的)
+ K7 c1 r- c3 g$ b$ R* x和攻丝垂直度的问题?(这种产品攻丝,一定要完全固定死吗?)
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2013-7-26 14:56:09 | 显示全部楼层
用挤压丝攻试试!
这个值得考虑  发表于 2013-7-26 16:06
发表于 2013-7-26 16:09:56 | 显示全部楼层
铣螺纹吧。加工效率也很高的,效果也是相当好。
夕阳书生 + 1 M3.5*0.35的内螺纹,谁能铣?
发表于 2013-7-26 16:24:51 | 显示全部楼层
推荐使用挤压丝锥
发表于 2013-7-26 17:52:58 | 显示全部楼层
还是选用的丝锥不合适。一个是多选择几种丝锥,做一下实验,看看什么丝锥最合适;另外,选用合适的冷却液也有改善。
$ [; V: e! o" H0 F# p) y2 @- g6 v( Z; R0 l* u0 ~# }
不锈钢攻丝我没有试过,但是车、钻不锈钢,用白醋效果还不错,论坛里面有介绍。
发表于 2013-7-26 19:50:42 | 显示全部楼层
316攻丝,如果小孔推荐用挤牙,孔大的话铣牙也不错,至于毛剌问题,小孔的话一定要有倒角,铣牙的话毛剌基本上不会存在
发表于 2013-7-26 20:34:06 | 显示全部楼层
316软,速度要慢,挤压丝锥可以一试,专用切削液搞批量生产,白醋等就试试样可以,要不然批量生产车间都是醋味,且醋容易挥发。
发表于 2013-7-26 23:40:21 | 显示全部楼层
估计是没倒角直接钻孔后就攻丝了。攻丝前一定要倒角,丝锥寿命会好很多的。
发表于 2013-7-27 09:11:12 | 显示全部楼层
楼主是什么硬度、什么深度、加工批量?1 Z1 A  q# o$ g+ B
   楼主提供的信息足够别人帮你解决问题?
% X% L5 A0 v! v1 S       解决问题的前提是什么--------了解,就如看医生一样。
7 ~* |+ \9 V, K             希望能对今后问题的解决有帮助。
发表于 2013-7-27 09:16:40 | 显示全部楼层
挤压丝锥就可以~没问题!!!
GMT+8, 2024-11-29 05:37 , Processed in 0.058766 second(s), 23 queries , Gzip On.
