查看: 12389|回复: 17
关于家中大吊扇的危险性问题
发表于 2013-7-26 09:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里卧室有个大吊扇,你知道天气热,每到晚上都是通宵给俺扇风的。
0 B9 T: x1 f8 r- N  B. n但是它的年龄看起来比较大了,我就时不时怕它掉下来。设想半夜你在睡觉,然后它掉下来了,这个不太好吧。
+ D4 i6 I: u9 N我已经百度出了相关信息,发现与我同样担忧的很多呢,但没有确切答案应该;百度了它的图纸,只找到爆炸图,好像没有关于掉下来的机械保护结构。
6 o# E/ i6 T3 H$ y! F) `问题总之:吊扇有没突发掉下的机械保护机构,如果没有,它是怎么确保安全的?6 s* f8 J8 m0 B) D, {) K
补充:1,换吊扇不是答案,因为好的吊扇应该是老死的时候任然不会掉下来(我猜)。2,运行中的吊扇掉下时,正面接触到它的旋转面应该不会被砍头吧?因为叶片有个倾斜角度(百度知道)。
发表于 2013-7-26 09:49:58 | 显示全部楼层
没防护罩就是危险啊
发表于 2013-7-26 09:53:10 | 显示全部楼层
风扇年龄大了,也该拆下来保养一下。拍个照,发上来,看看有无安全装置。我们这里大批量用这些东西,扇叶都烂了,也没见掉下来一个!估计有安全装置!
发表于 2013-7-26 09:54:51 | 显示全部楼层
能砍头的,,,,,不是吓你。
 楼主| 发表于 2013-7-26 09:58:44 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2013-7-26 09:54 1 y* g  v3 ?6 I' c, [' N1 V
能砍头的,,,,,不是吓你。
6 g3 e& a5 ^" p: F1 X嘿东海,哈哈你有回复我的另一个帖子‘为什么孔的测量准确度比轴容易保证’。
4 F+ Z% h9 F9 ^* C$ `* ]
别在别人的帖子里搅和,,,,谢谢合作。  发表于 2013-7-26 11:36
 楼主| 发表于 2013-7-26 10:02:36 | 显示全部楼层
qdtruck 发表于 2013-7-26 09:53 & j+ y. c: r2 S5 H$ I1 k2 x+ K0 U6 }4 i
风扇年龄大了,也该拆下来保养一下。拍个照,发上来,看看有无安全装置。我们这里大批量用这些东西,扇叶都 ...
2 o( `7 d8 o/ o/ }% A
叶片烂了没掉我就放心多了。不过话说回来,东西还是十几二十年前的好,现在的产品,比如换个新品牌吊扇我都不太信任。
发表于 2013-7-26 10:14:41 | 显示全部楼层
说实话,俺也当心过介个问题,吊扇坠落事故不是没有发生过的,百度一下就知道有多少,且看http://news.cnhubei.com/xw/gn/201307/t2633079.shtml
发表于 2013-7-26 10:37:18 | 显示全部楼层
我听说过,在家里正吃饭,吊扇突然掉了,不过电线还连着,电线把吊扇给拉住了,人没事6 Z7 {: _: V, ?& T- ^5 u7 H3 }. l( |
发表于 2013-7-26 10:39:53 | 显示全部楼层
每次到有吊扇的地方,我都提心吊胆的,尽量远离或者尽快离开
( b6 C8 B" G$ ~) J我感觉吊扇还是缺乏保护装置,没有防护罩,总是没有保障
发表于 2013-7-26 10:41:41 | 显示全部楼层
这个问题好
GMT+8, 2024-11-26 13:50 , Processed in 0.051904 second(s), 17 queries , Gzip On.
