楼主: 00782911
导向分开,这机构能实现吗?
发表于 2013-7-26 10:59:25 | 显示全部楼层
00782911 发表于 2013-7-26 10:58
/ e& ^! W4 T! D, U8 ?- g4 ?推料板推料时会碰到第4个的。做小又担心推第3个时推不倒!所以比较纠结中。
1 y: S: V% r. ^( N) M8 i1 V+ Z" |( f
加我QQ117567573
发表于 2013-7-26 13:20:14 | 显示全部楼层
00782911 发表于 2013-7-26 10:43
& I$ m4 X! P" Q& p/ g+ u! _" d表面刮伤可以允许的,后面的那个我目前想用吹气来解决。我想还有更好的办法吧!
# p$ p+ W2 ?0 l5 k
吹气应该实现不了,就算可以也是不稳定的因素,做出来调不好后续不好改善,产品表面刮伤也行,你们这是什么产品
* n- c; H  G) G0 g, o2 r
 楼主| 发表于 2013-7-26 13:23:22 | 显示全部楼层
端子台。装配好后,包在里面的。就是因为不稳定才想更好地的机构呀!
发表于 2013-7-26 13:39:45 | 显示全部楼层
: m, r8 H( L  ~2 C
      (按图片的说明排序)3 e" p9 G1 G2 U0 [# f, i
将第三个槽做成直的,把分开的斜度分配到1、2位置,这样,推料板就可以做得足够宽了。
" H7 K% \8 }4 ^' R( A5 j/ ~ " X+ g2 x# n: U( L1 s) p
如果担心斜度太大的话,将推的行程加大,可缓解斜度问题。
发表于 2013-7-26 13:45:13 | 显示全部楼层
0752 发表于 2013-7-26 13:39 4 m5 T: E7 Y1 A5 F$ |# {
(按图片的说明排序)5 c  @9 |+ z" l/ _
将第三个槽做成直的,把分开的斜度分配到1、2位置,这样,推料板就可以做得 ...
4 L- ^3 Z  z; C) S补个图片:
6 D' `* @- o8 t1 F) I% g
发表于 2013-9-12 14:19:05 | 显示全部楼层
) a1 }5 z* X! O2 E5 K' ]5 b推料板推料时会碰到第4个的。做小又担心推第3个时推不倒!所以比较纠结中。
3 h, `* v' R3 J0 ]/ x7 c7 }/ V   你的问题解决了吗?
) Y) J* @/ c3 Z  l9 v3 ~- [; A
GMT+8, 2024-11-18 14:44 , Processed in 0.052286 second(s), 16 queries , Gzip On.
