查看: 4579|回复: 7
有关O型圈沟槽公差配合的选择
发表于 2013-7-25 12:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟,请教有关O型圈沟槽公差配合的选择问题,我图片中选择的公差合适吗
发表于 2013-7-25 13:05:44 | 显示全部楼层
我觉得我一定是眼花了。图中活塞外径不过200,为啥O圈是个300的?
抱歉,最大间隙量0.18,不是0.13。但是需要注意,这个间隙量是需要有的。因此,应保持在0.18以内但非0的一个范围呢。  发表于 2013-7-25 13:26
宽度公差问题不大,推荐值0.13/0; 轴凹槽的直径公差大了点。一般推荐是+-0.05。对于轴的配合公差,保证最大间隙量不大于0.13即可。  发表于 2013-7-25 13:13
发表于 2013-7-25 13:10:14 | 显示全部楼层
1,是200还是300?& E& M6 O7 `7 b" J, ~' I
2,手册上没查到有外径300的o型圈啊,都说的是内径
哈,最大见过10x1044的。不过O圈确实标注都是C/S X ID  发表于 2013-7-25 13:15
发表于 2013-7-25 13:16:04 | 显示全部楼层
坐等大侠解决
发表于 2013-7-25 13:17:30 | 显示全部楼层
补一句,如果你真的选的是C/S 8.6的O圈,推荐凹槽宽度11.45起。
发表于 2013-7-25 14:00:44 | 显示全部楼层
机械设计手册,液压分卷有标准的啊
 楼主| 发表于 2013-7-25 18:17:41 | 显示全部楼层
不好意思,着急写错了。O型圈外径是200
发表于 2013-10-16 10:41:34 | 显示全部楼层
机械设计手册,液压分卷有标准
GMT+8, 2024-11-18 20:48 , Processed in 0.056256 second(s), 19 queries , Gzip On.
