查看: 3880|回复: 4
9Cr18 力学性能参数哪位知道啊?
发表于 2013-7-25 09:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
9Cr18  力学性能参数哪位知道啊?  GB/T1220-2007 上没有啊?
发表于 2013-7-25 09:48:00 | 显示全部楼层
SETH检测 专业检测 值得信赖
2 S! L, t1 i1 J; j) \, c承接各种金属的化学元素分析、化学成分检测等等各种检测业务
' |; m& E, C) J- u  O% b, m
1 t0 _7 b/ F0 G/ t$ z( a1、便宜:我们只要40块/元素,量大价格方面还可以谈谈,其他机构C/Si/Mn/P/S五大元素150,其他元素200~280一个元素;
) V4 [5 {3 c" z, R; W2、快捷:收到样件后,2个工作日之内提供报告,其他机构要10~15个工作日,或者更长时间,因为他们是排队的;- E" }* F! a9 l' t: W) x7 H# v
3、精准:每年计量院都来我公司严格按照《JJG 768-2005 国家计量检定规程》进行设备的计量检定。国家A级标准(最高标准)为0.005%,我公司设备一直保持在0.004%以上。精度与权威机构一样,绝对可以保证。9 ~  L2 X8 {- I) p
除了做金属化学元素分析之外,还提供以下服务:% O' Q4 H8 T# ^, Z5 f
1、判定材料类型、牌号;* A( U; {' [& d: D* z) P7 H; x. X
2、材料机械性能检测:抗拉强度,屈服强度,延伸率等等各种力学性能试验;) F( \2 i, S7 w0 [+ H: k, _0 A
3、盐雾试验(耐腐蚀试验)、冷凝水试验、恒温水浴油浴试验等6 a0 _, d, @# ]+ x. S0 G
4、高低温试验(气候试验),% F0 n; w& W/ L" x" w
5、常规检测:三坐标测量、硬度、粗糙度,漆膜厚度、油漆附着力等等7 Q3 Z1 Y" F( B9 D( {
6、金相检测:宏观低倍(酸侵)、金相(一般组织)组织评定、有色金属组织、晶界腐蚀。
; ?9 Y! t* K9 W; k8 ~+ ], m6 }; c联系人:张先生
2 b- P6 S/ r8 X) J) `联系电话:15852912138
3 j: A! B4 }, K邮箱:seth_851213@163.com: G% @3 u  U. O" d4 O
Q  Q: 28592665
4 T3 \! v& o" L0 t0 T  e/ q7 T
发表于 2013-7-25 12:21:59 | 显示全部楼层
复制不下来,只能上图了
发表于 2013-8-24 14:50:34 | 显示全部楼层
9Cr18属于马氏体型不锈钢,低温回火后为马氏体组织,硬度可达到56-59,一般用作耐腐蚀的滚动轴承和刃具。
发表于 2013-9-7 20:32:34 | 显示全部楼层
对应的日本牌号为SUS440C,属于马氏体不锈钢
GMT+8, 2025-2-25 02:05 , Processed in 0.055866 second(s), 19 queries , Gzip On.
