查看: 3143|回复: 9
本人是做专机行业的想寻找铆焊加工厂合作
发表于 2013-7-25 08:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期做大型专机,铆焊件单件重量1吨到十几吨不等。因为场内领导认为现有合作厂家从质量到价格都有些不能满足我们要求,所以想开拓新的合作厂家。特地来此发一帖看有没有愿意合作的厂家电话就不留了怕骚扰多了,留个qq吧282458528.希望能有报价诚恳愿意合作的厂家。本人唐山。
* Q/ @, o$ l5 {* c& w
发表于 2013-7-25 09:23:18 | 显示全部楼层
唐山有点远了,我们厂主要就是焊接,只是在江苏
发表于 2013-7-25 10:31:49 | 显示全部楼层
能发个图看一下吗,我是山东的
发表于 2013-7-25 10:42:22 | 显示全部楼层
我哥做钢结构铆焊十几年了,不知道和专机的铆焊差别大不大,如果只是代加工,你们大约能给多少钱一吨
 楼主| 发表于 2013-7-25 10:43:24 | 显示全部楼层
天天向上12 发表于 2013-7-25 10:31
7 b! k+ J& n* A3 a3 w/ w8 i8 D, y能发个图看一下吗,我是山东的
. V8 e$ B+ o0 K4 E" i# B
一样一样发很多的发不过来,一般铆焊都是按吨位统计的没有数焊缝的吧?你要是长期做这个行业的一吨或者更重的件多少钱做合适应该比我更明白才对呢。我们这里就是想开拓新厂家。  [8 W' A! B9 s, N: b7 U
 楼主| 发表于 2013-7-25 10:57:36 | 显示全部楼层
天天向上12 发表于 2013-7-25 10:42
& X! W' h5 {. @: w6 x我哥做钢结构铆焊十几年了,不知道和专机的铆焊差别大不大,如果只是代加工,你们大约能给多少钱一吨
# R! e5 @/ e% f3 v5 q0 {
我是想找厂家,不能让买家报价吧?" n! i7 V$ t0 l# ~0 Y
发表于 2013-7-25 13:46:09 | 显示全部楼层
gxywxn0915 发表于 2013-7-25 10:57 % ]7 n" n4 [8 z# M$ l) |9 c
我是想找厂家,不能让买家报价吧?
# f4 c, e# v1 K8 t2 _% {
650多元左右一吨根据图的加工难以会有浮动。若是钢材,打磨,设备,喷漆,钻孔全包的话,大约7500多一吨。仅供我们山东当地参考。
  I$ z, S# m% U: B7 M5 Q
 楼主| 发表于 2013-7-25 14:13:16 | 显示全部楼层
天天向上12 发表于 2013-7-25 13:46 + D# r1 s( |+ D, z' ]
650多元左右一吨根据图的加工难以会有浮动。若是钢材,打磨,设备,喷漆,钻孔全包的话,大约7500多一吨。 ...
0 L. a' i" Z7 ^# C8 l0 e$ u- A7 i
你说的这个铆焊费用650一吨?你确定?后边那个7500就有问题了?你在好好看看价格。我觉得可以细谈谈了。
9 s& }' N& [# ?1 q, h) G# x
发表于 2013-7-28 13:44:59 | 显示全部楼层
我也是做铆焊接的  以后可能有机会哦
发表于 2013-7-29 16:53:30 | 显示全部楼层
发一些图纸看看才能报价。技术要求,材质,检测方法。
. g; @" I* R' \( \' a2 K* @3 p
GMT+8, 2025-1-3 05:25 , Processed in 0.056323 second(s), 20 queries , Gzip On.
