查看: 3550|回复: 7
厂里的一个轴磨损了,请支招~~
发表于 2013-7-25 08:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
磨损的蛮严重的,找人修太麻烦了,有没有可以自己修理的办法或者省钱点的方法...现在效益不怎么好.一分钱都掰两瓣花..唉.大家都懂的.   请各位专工支招,谢谢了.
% i( r! U2 N/ i磨损的图片上传不了,只能当附件传了.9 D  j7 [. r) s( L' x) }
发表于 2013-7-25 09:14:49 | 显示全部楼层
说说使用条件和负荷嘛
发表于 2013-7-25 09:15:04 | 显示全部楼层
刷涂,或镶套。
发表于 2013-7-25 09:36:03 | 显示全部楼层
去关注下激光涂覆,或者激光焊接修复
发表于 2013-7-25 09:40:25 | 显示全部楼层
具体工况应该说一下。
发表于 2013-7-25 09:50:26 | 显示全部楼层
胀套配合部位的磨损,刷镀喷涂的话尺寸不太好掌握,楼主可以采用高分子复合材料进行修复,我们做过这样的案例。
8 H$ d2 d1 o+ s) w9 r* R) D9 P0 H8 M为了保证修复部位的使用效果,我们当时分为三个步骤进行的修复,首先对轴径磨损部位、齿轮内孔进行表面处理,做到干净、干燥、粗糙,并露出金属原色,轴径表面涂抹高分子金属修复材料,用直尺刮平,固化;齿轮内孔表面处理,并涂抹2211F,将磨损痕迹磨平,固化;材料加热固化后,将材料表面打磨平整,用胀套内圈作为模具将轴径表面修复处配合尺寸,并打磨脚边,然后测量修复后的尺寸;最后将胀套内外圈涂抹材料,进行总装配。
刷镀后有磨削工序  发表于 2013-7-25 10:43
发表于 2013-7-25 10:58:28 | 显示全部楼层
支持楼上的做法!
发表于 2013-7-25 21:06:27 | 显示全部楼层
如果是很重要的大轴,最好是更换。: d7 f2 f; |; L) W- O) l8 w
7 |% ]' R4 Y+ x& E! |如果不是很重要,又想省钱,可以用表面修复、或者堆焊,最后磨。但是可能有应力变形。
GMT+8, 2025-2-27 14:12 , Processed in 0.060696 second(s), 18 queries , Gzip On.
