楼主: XMJX
如何提高铣这个键槽的效益呢?
发表于 2013-7-25 09:09:25 | 显示全部楼层
余量搞小点 搞个刀具X吧
发表于 2013-7-25 10:28:01 | 显示全部楼层
如果量大的话可以用钢模直接精铸,精度要求不是很高的话就不需要加工了。
发表于 2013-7-25 10:38:55 | 显示全部楼层
前面社友说的插铣对铣床刚性要求过高,楼主应该用的是普通铣床。: D( ?" p0 s8 b' U! t+ m
如何进行粗加工成为提升效率的关键。
/ \& G" @9 J3 M气割后表面的硬化层会影响加工速度。: ]4 ^0 J9 q2 L8 q  I% Z3 Q
' B' i* j) ~( Q: G9 U5 }* f. M+ V个人建议的粗加工方法是:先在槽的一端钻孔,留一部分余量,使用带刀片的铣刀,满刀加工,一般可加工5-6mm每刀,进给也可以相当快,余量在1-3mm之间即可。5 U: j3 T+ R# H8 |5 s
精加工采用玉米刀,一刀到位。
2 n1 p6 u! Q# `4 M  J: X) j& r
 楼主| 发表于 2013-7-25 12:21:21 | 显示全部楼层
wuxiluanpaoP 发表于 2013-7-24 22:44 4 b$ E3 U& H' L5 L; E: x: r
线切割200大洋一件(以每平方毫米3厘钱算)不知大侠这价钱可接受?省事省力
" j( R' Y0 K. t& r( j9 A8 n) j% A
接受不了
$ I/ J3 a) X/ o
) t& s0 y* f: V( Z) l# j
 楼主| 发表于 2013-7-25 12:23:39 | 显示全部楼层
都没有很好的办法呢?
 楼主| 发表于 2013-7-25 12:26:32 | 显示全部楼层
天天他爸 发表于 2013-7-25 07:30
1 B9 b# b. ~3 D/ |2 |3 [) \减振刀插铣+精铣
' r' W/ @6 Z* L" @  E+ g有点不明白减震刀 ?
6 _2 D: c- p! E/ \0 d: P7 {
插铣加工这个零件时间上比较慢,空刀现象很严重,效率比不上层铣。插铣一般是用在刀具悬深比较长的场合的(能有效减震),加工LZ这个腰形槽悬深很短,用不着的。  发表于 2013-8-12 16:31
发表于 2013-7-26 07:33:13 | 显示全部楼层
XMJX 发表于 2013-7-25 12:26
% k; l6 m6 G5 z( H# z有点不明白减震刀 ?
4 {4 j. |1 H% N8 b1 _+ I
一种较新的技术,众所周知铣削时切削量较大时会发生震动,减振刀柄是在刀柄内部有减震层,当震动发生时可以吸收震动,这样即可以提高切削效率而且可以延长刃具寿命。
* e. b" N  @! p3 }+ j1 B9 V
 楼主| 发表于 2013-7-26 21:01:22 | 显示全部楼层
天天他爸 发表于 2013-7-26 07:33
# Z/ w* I0 {0 _7 @8 D: q! A一种较新的技术,众所周知铣削时切削量较大时会发生震动,减振刀柄是在刀柄内部有减震层,当震动发生时可 ...
9 H) M* G/ y" K( \& R
恩 不错这种刀贵吗? 那里有卖呢; U4 V; K* b$ n
5 u: i2 G5 z  j+ p" y2 U# K  h% n. V5 B9 j# ^9 c9 U2 i6 V
发表于 2013-7-26 21:56:50 | 显示全部楼层
尺寸公差要求高么?
 楼主| 发表于 2013-7-26 23:14:14 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2013-7-26 21:56 : |3 C& e5 f/ b2 j9 @- E; P2 T
尺寸公差要求高么?
0 o# U4 t# h% P% Q8 Qbu 高
GMT+8, 2024-11-29 06:25 , Processed in 0.057113 second(s), 20 queries , Gzip On.
