查看: 3439|回复: 10
铝合金挖腔体,应该用哪种铣刀
发表于 2013-7-24 21:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大哥们,* p/ H, L2 Y& K0 a) E
铝合金挖腔体,应该用哪种铣刀啊:
" S' }* I# ]  N2 t单刃  /  3刃?
7 ]! l" v2 z& P4 x. m0 M4 a/ ]" p% M, _
9 a% ^; o# x9 _6 K7 W* Q6 B% S) h
  u: q  k7 m7 m; F
补充内容 (2013-7-24 22:33):
3 X1 g( m# W2 n: [- A# F' V2 p我的是雕刻机,转速要达到20000才输出最大功率
发表于 2013-7-24 21:11:31 | 显示全部楼层
铣刀基本上是双刃和三刃的,直径大的铣刀还有四刃的。都可以。
, f8 F8 O* n" j2 h0 y3 Z* t# O. f
加工的时候,应该转速高一点。最后的光刀,高速加油冷却,光洁度会比较好。
发表于 2013-7-24 21:18:25 | 显示全部楼层
记忆中是3刃的,转速2500~3000
发表于 2013-7-24 23:04:39 | 显示全部楼层
雕刻机的话,开粗用单刃的,一般是自己磨的,刃角磨大点,好排削,光刀用铝用3刃的铣刀,! W. J' I4 Y0 a" P) ~0 r, v
¢6的刀转速开到15000吧,要加切削液
发表于 2013-7-25 07:32:21 | 显示全部楼层
极光图层铣刀加工铝合金强项
发表于 2013-7-25 10:50:24 | 显示全部楼层
3刃铝合金专用铣刀,最好是牛鼻的。一刀吃深10mm,侧向吃刀1mm,6mm刀转速15000,风冷。进给1200-2000
 楼主| 发表于 2013-7-25 21:33:01 | 显示全部楼层
张小虎,
( k' g" c% I) _; q! ]2 s; c% m. R牛鼻铣刀有这么厉害吗
* c4 C$ r4 [% F( o
发表于 2013-7-25 22:15:24 | 显示全部楼层
牛鼻铣刀适合用于开粗,相对于平底刀来说,刃部的强度大大增加,由于点变成了线,所以不存在刀尖磨损的问题。
发表于 2013-7-25 23:11:31 | 显示全部楼层
刀子吃得消 机器吃不消的,话说雕刻机总没加工中心刚性高的吧
同意楼主说法!  发表于 2013-9-11 16:56
发表于 2013-7-27 22:06:21 | 显示全部楼层
铝合金加工有专用硬质合金刀,为大螺旋角锋利刀型。适合腔体光刀。开粗可选用高速钢粗皮刀4 |9 \/ Z* Q1 w
GMT+8, 2024-11-29 06:33 , Processed in 0.054643 second(s), 17 queries , Gzip On.
