楼主: 我图我在
加工中心 程序T1M06 与 M06T1 有何区别!
发表于 2013-8-3 20:40:07 | 显示全部楼层
coolroach 发表于 2013-8-2 16:25 3 s8 @# m1 m) k  Y- l
可能是梯形图或者宏程序方面有问题吧。机床一开始就有这个现象还是中途突然出现的呢?
) m# i/ F+ F2 Q# n5 r1 W& p1 t
设备一回来就这样,应该是梯图的问题,问了沈阳厂家也没个答复。。。。相比之下还是改后处理文件比较简单,懒得折腾了
9 A$ f" c5 {! k& G6 P
发表于 2013-8-5 23:23:42 | 显示全部楼层
肉哥 发表于 2013-8-3 20:40
$ ]6 ]5 i! P) C" ?4 B设备一回来就这样,应该是梯图的问题,问了沈阳厂家也没个答复。。。。相比之下还是改后处理文件比较简单 ...
0 v: W) _& W9 F5 U" q; E& ~
Fanuc系统本身都不带标准梯图,都是机床厂家自己写的,就看他们写得好不好了。这个只能看厂家的售后服务帮不帮你处理了。: a/ Y  M, h9 ?. T& r, m
6 q" |9 u- ^& G: U
国产的数控系统有些是配上了标准梯图和换刀宏程序的,相对来说减少了机床厂的工作量,也避免一些有问题的梯图在运行中出现些问题。
" L% G! \) {& q8 l/ J  \$ A+ N/ ~/ j
发表于 2013-9-6 22:13:13 | 显示全部楼层
大爷很黄 发表于 2013-7-24 20:14
( y2 M8 U. D% g- o3 ^% \一样的、机床读取程序的时候是一段段的读。也就是读到符号;算一段。一段程序内的指令是不分先后的。所以M ...
3 t/ v3 y6 i) x' G* w9 A0 y/ S学习了
发表于 2013-9-7 09:49:44 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-7 22:28:53 | 显示全部楼层
gsbo88 发表于 2013-7-24 19:46 1 E- u7 e+ M" ^2 F9 w; m) g8 T
T1M06 换上T1刀.
4 |* u+ W- m( C9 U0 C M06 T1 换上前一个T的刀. T1刀选定待换 等待M06指令
; z, D3 F6 P( D$ l什么烂机子会出这样的错误
发表于 2013-9-8 16:16:07 | 显示全部楼层
不一样的,一楼说的就是了
发表于 2013-9-13 20:38:03 | 显示全部楼层
一回事,我平时间用的好像没区别吗
发表于 2013-10-26 15:02:13 | 显示全部楼层
加工中心 程序T1M06   与  M06T1  实现的功能是一样的    t加刀号选取刀具   m06换刀模式# x$ x* d3 N, V+ c
发表于 2013-10-26 15:44:27 | 显示全部楼层
是一样的,有些系统m6必须在前面。
发表于 2013-10-27 12:20:31 | 显示全部楼层
视机床厂而定,我这里有几台不同厂家的加工中心,都是法拉克系统。有的可以T和M6编在一行,有的只能M6单独编一行,不能有其他任何代码,否则报警。
3 f+ _2 D* o& s5 ~, ^. a
GMT+8, 2025-2-21 18:07 , Processed in 0.056960 second(s), 13 queries , Gzip On.
