楼主: ccairr1314
新的24控制380的交流接触器用一下就发烫冒烟是什么问题啊!
 楼主| 发表于 2013-7-24 20:17:17 | 显示全部楼层
ccairr1314 发表于 2013-7-24 19:41 ! N, \* }4 v! J% F7 H/ W
输出电压用直流档测出来是24~ 测到就交流接触器的时候 是23   运行的时候也是23~  运行的过程中听见有吱吱 ...
6 s& ]- D& B; e它在运行过程中~  一半的时间是吸合很好的~ 没声音的~ 一半的时间又有~用手顶住也没用!顶不下去了~已经接触到一起了/ b8 @& e* W/ X- W0 \: K
 楼主| 发表于 2013-7-24 20:18:45 | 显示全部楼层
勈_緣(陈群勇) 发表于 2013-7-24 19:46 & @; j0 C+ L! n; q) [8 x# @
变压器出来的不是DC 24   接触器9A 不小了 如果不是频繁启动 控制2.5KW左右的马达是没问题的了
! P( z% i+ v: D  i* k  你不找到 ...
/ }3 a, G6 a0 N6 r我的电机是7.5KW的~  我也是这么想的!  主要的问题不敢确实下来确实是个麻烦事
' s, `' @4 W: l/ u. U4 I8 G
7 T- o! ]1 A" x. ?; ^4 M
* x* k# j) ?& }% z# p9 ^
考虑过启动电流吗?哪个电工设计的 !  发表于 2013-7-25 00:45
注意,接触器线圈有很多规格的,有交流36V的,220V的,直流24V的,要匹配。  发表于 2013-7-24 21:07
7。5电机额定电流在15安左右,你用9的接触器,烧,正常。换额定电流22的。  发表于 2013-7-24 21:06
发表于 2013-7-24 20:50:51 | 显示全部楼层
呵呵,你一定是用了交流的24V接触器,而供电是24V直流电!
发表于 2013-7-24 21:49:10 | 显示全部楼层
两点值得怀疑+ ~" z% F$ H5 l
1是通常接触器AC24V的线圈电压比较多, 楼主接的是DC24V,再仔细看看哦。
0 J1 W" l$ t6 q$ v: \. H7 n) V2是9A的接触器拖7.5KW电机也太小了,至少得选个18A的。
发表于 2013-7-24 23:29:14 | 显示全部楼层
1看这电气配件,这应该是欧洲(德国)的设备,交流接触器是金钟默勒,PLC也是  g+ \; l* b! c  A6 T5 k8 V
2他们一般用的都是直流DC24V交流接触器,不是交流AC24V4 w: m* s  M; y" M
3你买的接触器功率小了,不知道你的型号对不对,是不是直流的
( m4 g2 C( y, e7 P& q4 I/ W* G7 p4直流接触器比较贵,市场上比较少,可以用交流的接触器代替,不过中间要加一个继电器控制
哈哈,牌子确实看错了  发表于 2013-7-25 11:21
这位大侠,有图有真相的情况下你都能乱讲,服了!接触器明明是LS的,PLC是三菱的。  发表于 2013-7-25 09:43
 楼主| 发表于 2013-7-25 20:36:39 | 显示全部楼层
robert1015 发表于 2013-7-24 23:29
1 X! L) q/ g1 ^1看这电气配件,这应该是欧洲(德国)的设备,交流接触器是金钟默勒,PLC也是' P$ S3 t; n# ^/ l6 U6 o
2他们一般用的都是直流DC24V ...
+ G- H) m2 g- c$ c; R. w7 q, Y4 x
嗯 谢谢了!我今天早上尤其看了一下  拼装了一下 好了! 等会上图!" k4 m+ z4 @3 l& V+ Y5 g; W
; l+ j  r" W1 c5 m6 v9 [4 Q
" d6 J3 I  [: O9 J7 K) a, K: Q
 楼主| 发表于 2013-7-25 20:52:57 | 显示全部楼层
附图~ ' j! O/ a0 O: @* |4 C+ V% {
; `; c* P9 J" C# i' L! L
    首先 ,小弟在此谢谢各位走过路过的大哥大姐们!1 l7 Z. M; N+ o$ z$ h, D+ h: q
             感谢大家的建议~  受益良多!
. ~. Z. i( s0 T6 V, R! f; C# ~8 N        本人于今早已经把问题目前为止算是解决了! 至少到现在没有出现不良的现象!
  q. h) P- f- `' x9 H* a  之前的变压器烧掉了~ 后来换上一个电源板(如图)      运行一下~ 结果   交流接触器烧了!   换一个还是不行~发烫.冒烟(25A的,不是9A)    昨晚跟领导通了电话~  听了一些建议!   晚上在电脑上也百度了一番.  心中就有个大概的猜想!
; v4 [; b7 U3 T& G             今早就起床去设备那又试了一下  就是用两个电源板并联一下      一个电源板控制交流接触器   一个电源板控制电脑
8 q. `+ ~7 U% G" h+ {8 ?5 D  还是不行~ 照样冒烟!/ ~# y* t9 }/ ~
    : @( d# \  K# B$ k  I6 l( `
            于是我就买了一个变压器... 一个大功率的交流接触器(24V控制380V的   40A)的     j) B( J5 W' M
    我用电源板与变压器并联了~ 原因是    我的电源板是交流输入.直流输出的~用这个控制24v DC 的电脑(就是通电)
. E3 a# Q7 I! `) a1 p* I" r; Q  变压器呢   只只能交流输入   交流输出       用来控制交流接触器!
& T7 x2 i6 U3 X' S    就这个     在我看来  问题得到解决!* S2 [7 |3 b+ ^+ j+ R
发表于 2013-7-25 21:02:36 | 显示全部楼层
烧线圈么
 楼主| 发表于 2013-7-25 22:22:45 | 显示全部楼层
刘德花 发表于 2013-7-25 21:02
( k# }/ E6 H( f, v4 {烧线圈么
, w# F' x: O. ?- d# J' k; e: I- f5 o* S
烧!
" V- s  o; I! w2 V+ i6 T
发表于 2013-7-26 11:42:01 | 显示全部楼层
把开关电源功率加大!
GMT+8, 2025-2-23 04:47 , Processed in 0.064809 second(s), 20 queries , Gzip On.
